Opel astra g 1,7dti...chyba P1105....
ma.souky
Příspěvek od ma.souky »
zdravim nevite nekdo co by mohlo byt v haji podle diagnostniky je to nizke napeti čidlaa barometrickeho tlaku chyba čislo p1105...vymenil sem to čidlo barometrickeho tlaku ale chyba se objevila znuvu i kdyz ji vymazu tak se za chvili obevi znovu .....uz fakt nevim co mam delat....vymenil sem i vhu vzduchu .....diky za pomoc....
hanysek75
Re: Opel astra g 1,7dti...chyba P1105....
Příspěvek od hanysek75 »
konektor na řj,vedení :?
op-com 1.39 EN
ma.souky
Diky za radu zkusim to ...
astradti17
Příspěvek od astradti17 »
konektrori na RJ , ten čo je hore na výku ventilov motora, par krát dnu a von.
Mne vypisovalo nulový signál od plyn. pedála pomohlo.
Francúz ::: od Opla: Kadet 1,6 D, corsa 1,5 D, Vectra A 1,7 D, Astra G 2,0 di, Astra G1,7 dti
ma.souky
diky za radu ja to zkusil i prostrikat kontaktolem ..a kdyz nastartuju tak to nekdy sviti a nekdy ne ale kdyz to nesviti myslim tim kontrolka mil porucha motoru....tak se to za chvili rozviti..
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Asi bych zkusil jenom dát na konektory druhou jednotku. Pokud tuto chybu bude hlásit i druhá jednotka, bude chyba v kabeláži. Pokud ne, je chyba v jednotce.
ma.souky
tak to nepomohlo kdyz nastartuju tak nic nesviti ale trochu pridam plyn a hned se rozsviti a diagnostika stale ukazuje tu chybu nizke napeti čidla barometrickeho tlaku tedk k ni pribyla jeste jedna chyba neso se zhavenim....pomoooooocccc.....
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Žhavení s tím nejspíš souviset nebude, mohla prostě odejít svíce.
Jaké napětí dává ten barometr? Změř to voltmetrem na hnědém drátu ( B) a porovnej s diagnostikou. Zbylé 2 dráty ( A a C) jsou společné s MAPem
ma.souky
tak tady je ta fotka u toho černo-bileho dratu sem nemril 5.28v............zelenej 2.27v......a zlutej skoro nic 0.02v.......nevite nekdo jake hodnoty bych me spravne namerit diky....
to je fotka konektoru   toho  čidla barometrickeho  tlaku...
