ďakujem
Pískanie ľavéh predného kolesa
Nazdar chlapi, prosím o radu - od istého času počujem od predného ľavého kolesa akoby jemné šuchtanie,
nie je to škripot, len pravidelné šúchanie.....v intervaloch závislé od rýchlosti, keď sa koleso po cca 20 km zohreje, tak to dokonca trocha píska, ale nie je to zreteľné pískanie, ako keby ste len pridierali gumu...viete poradiť čo to je ? Brzdy sú prečistené .....
ďakujem
ďakujem
Re: Pískanie ľavéh predného kolesa
Zadní destičky, taky sem si myslel že jsou to přední a nebyli
Myslím, že doštičky to nie sú - brzdy sú komplet prečistené a namazané - toto je iný zvuk, ako keď žuješ gumu, vnútri počuť len ako pravidelný šuchot, nie hlasný.....
Zadná brzda pískala, ale len v zátačke.....po prečistení je to OK, takže toto to byť asi nemôže....
Nejaké ďalšie nápady ???
Nikto to ešte neriešil ?
co lozisko
to práve neviem.....predpokladám, že skôr hučí a stále, toto je veľmi slabý zvuk v pravidelných intervaloch....pri vyššej rýchlosti skoro nepočuteľný....
nemozes mat nejaky plech okolo brzd. kotuca oprety o nieco.Alebo skus dat auto na hever a skus tocit kolesom ci nieco zistis
Me to dělala guma..jen jedna..tak jsem ji dal na zadek o nic jsem neslyšel..ale jinak byla v poho jen se na jednom místě šolichala s ráfkem
Silver OPEL ASTRA G1,7 DTi caravan
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=20577
https://www.astra-g.cz/galerie/maccek/
ahoj, mam stejny problem. myslel jsem ze jsou to brzdy, ale ty jsou komplet vymenene a do cca 20 - 30 km obcas slysim piskani. Pri vyssi rychlosti ok a kdyz seslapnu brzdu, tak je to taky OK.
Zajimave ale nevim jestli to ma skutecne vliv je to, ze kdyz zmacknu brzdu uplne na podlahu, tak treba 5 km nic a pak to zase zacne...
Jsou pravdepodobna ta loziska?
Skúsim prehodiť pneu, mám taký pocit, že to robí od výmeny na letné......potom dám vedieť - je to fakt taký gumový zvuk, prehadzoval som totiž zadné gumy dopredu a naopak ? že by to bolo ono ?
Toto bude skôr nečistota v brzdách, stačí, že sa poriadne nyhýbu v bežcoch a pískajú - väčšinou zadná, mal som to isté po vyčistení a premazaní je to OK.madalv píše:ahoj, mam stejny problem. myslel jsem ze jsou to brzdy, ale ty jsou komplet vymenene a do cca 20 - 30 km obcas slysim piskani. Pri vyssi rychlosti ok a kdyz seslapnu brzdu, tak je to taky OK.
Aký to bol zvuk ? Po výmene pneu je to ok ?maccek píše:Me to dělala guma..jen jedna..tak jsem ji dal na zadek o nic jsem neslyšel..ale jinak byla v poho jen se na jednom místě šolichala s ráfkem
U mě pak ok..delala mi to jen jedna guma..
A zvuk..to co popisuješ..takové gumové čvachtání závislé na rychlosti..ve vyšší rychlosti děs a hrůza..
Tak fajn, zajtra prehodíme a uvidíme...dík
No mám ten samej problém jak MLAKA, ale já to sliším při rozjezdu na dvojce jakmile se rozjedu tak to zmizí a nesliším nic ani při větší rychlosti myslím hučení atd.Předtým jsem měl forda a ten zvuk byl hodně podobnej a když jsem se ptal odborníku tak ani jeden netypoval ložisko vyměnily se obě ložiska a divnej zvuk zmizel tak i tady bych to typoval na ložisko MLAKO asi nás to nemine myslím výměna a není to prý moc levná zaležitot
ZAFIRA rv.2003 benzín.
