Pískanie ľavéh predného kolesa
Mlaka
Příspěvek od Mlaka »
Nazdar chlapi, prosím o radu - od istého času počujem od predného ľavého kolesa akoby jemné šuchtanie, :( nie je to škripot, len pravidelné šúchanie.....v intervaloch závislé od rýchlosti, keď sa koleso po cca 20 km zohreje, tak to dokonca trocha píska, ale nie je to zreteľné pískanie, ako keby ste len pridierali gumu...viete poradiť čo to je ? Brzdy sú prečistené .....
ďakujem
Re: Pískanie ľavéh predného kolesa
Příspěvek od Defender »
Zadní destičky, taky sem si myslel že jsou to přední a nebyli :-)
Mlaka
Myslím, že doštičky to nie sú - brzdy sú komplet prečistené a namazané - toto je iný zvuk, ako keď žuješ gumu, vnútri počuť len ako pravidelný šuchot, nie hlasný..... :?
Zadná brzda pískala, ale len v zátačke.....po prečistení je to OK, takže toto to byť asi nemôže....
Nejaké ďalšie nápady ??? :?
Mlaka
Nikto to ešte neriešil ? :shock:
Příspěvek od mirda2908 »
co lozisko
Mlaka
to práve neviem.....predpokladám, že skôr hučí a stále, toto je veľmi slabý zvuk v pravidelných intervaloch....pri vyššej rýchlosti skoro nepočuteľný....
nemozes mat nejaky plech okolo brzd. kotuca oprety o nieco.Alebo skus dat auto na hever a skus tocit kolesom ci nieco zistis
maccek
Příspěvek od maccek »
Me to dělala guma..jen jedna..tak jsem ji dal na zadek o nic jsem neslyšel..ale jinak byla v poho jen se na jednom místě šolichala s ráfkem
:lol:
madalv
Příspěvek od madalv »
ahoj, mam stejny problem. myslel jsem ze jsou to brzdy, ale ty jsou komplet vymenene a do cca 20 - 30 km obcas slysim piskani. Pri vyssi rychlosti ok a kdyz seslapnu brzdu, tak je to taky OK.
Zajimave ale nevim jestli to ma skutecne vliv je to, ze kdyz zmacknu brzdu uplne na podlahu, tak treba 5 km nic a pak to zase zacne...
Jsou pravdepodobna ta loziska?
Mlaka
Skúsim prehodiť pneu, mám taký pocit, že to robí od výmeny na letné......potom dám vedieť - je to fakt taký gumový zvuk, prehadzoval som totiž zadné gumy dopredu a naopak ? že by to bolo ono ? :?
Mlaka
madalv píše:ahoj, mam stejny problem. myslel jsem ze jsou to brzdy, ale ty jsou komplet vymenene a do cca 20 - 30 km obcas slysim piskani. Pri vyssi rychlosti ok a kdyz seslapnu brzdu, tak je to taky OK.
Toto bude skôr nečistota v brzdách, stačí, že sa poriadne nyhýbu v bežcoch a pískajú - väčšinou zadná, mal som to isté po vyčistení a premazaní je to OK.
Mlaka
maccek píše:Me to dělala guma..jen jedna..tak jsem ji dal na zadek o nic jsem neslyšel..ale jinak byla v poho jen se na jednom místě šolichala s ráfkem
:lol:
Aký to bol zvuk ? Po výmene pneu je to ok ?
maccek
U mě pak ok..delala mi to jen jedna guma..
A zvuk..to co popisuješ..takové gumové čvachtání závislé na rychlosti..ve vyšší rychlosti děs a hrůza..
Mlaka
Tak fajn, zajtra prehodíme a uvidíme...dík
harvej
Příspěvek od harvej »
No mám ten samej problém jak MLAKA, ale já to sliším při rozjezdu na dvojce jakmile se rozjedu tak to zmizí a nesliším nic ani při větší rychlosti myslím hučení atd.Předtým jsem měl forda a ten zvuk byl hodně podobnej a když jsem se ptal odborníku tak ani jeden netypoval ložisko vyměnily se obě ložiska a divnej zvuk zmizel tak i tady bych to typoval na ložisko MLAKO asi nás to nemine myslím výměna a není to prý moc levná zaležitot :x ZAFIRA rv.2003 benzín.
