Čerpadlo na x20dtl
Laco310
Čerpadlo na x20dtl
Příspěvek od Laco310 »
Zdravím. Mám opel astra G 2.0 Di r.98 motor x20dtl. Pred nedávnom sa mi zapla chybová kontrolka a auto prestalo ísť. Drží cca.1500 otáčok. Na diagnostike mi vypísalo chybu plynového pedálu. Pedál mi technici vymenili ale bez výsledku. Chyba zostala rovnaká, vyjadrili sa, že chyba môže byť iba v palivovom čerpadle. čerpadlo sa snažili opravovať ale tiež bez výsledku. chcem sa opýtať či sa niekto stretol s takouto chybou pretože sa mi nezdá, že chyba je v čerpadle. auto ide len pedál nefunguje(bez problémov som došiel do servisu, dokonca mi po ceste do servisu išiel aj pedál ale po tom ako som vypol motor a znova naštartoval už nešiel vôbec). za odpoveď ďakujem.
zippi
Re: Čerpadlo na x20dtl
Příspěvek od zippi »
cerpadlo - to vacsinou bud ide, alebo nejde vobec
aka kontrolka ti svieti/la? emisie alebo motor?
idealne je aby si sa obratil na niekoho kto ma diagnostiku nech ti nacita vsetky chybove kody
aktualne to tipujem na nieco v podtlakovom systeme
a dost pochybujem ze sa snazili opravit cerpadlo (jedine ze by to bol servis bosch :)
Laco310
Svieti kontrolka s motorom. je nejaky rozdiel ked pojdem priamo do opla na diagnostiku a niekde inde? nebol som v opli a vraveli mi, že to píše iba ten pedál...
Příspěvek od mirda2908 »
keby bolo cerpadlo zle tak ani nenastartujes a v opli by mohly vediet oco sa jedna a myslim ze diagnostika by mala byt skoro rovnaka bud tech2 alebo op-com a su aj ine ale to neviem tu na fore su vypisani ludia ktory ju na sk maju alebo skusit sa pozriet na opel forum.sk
tenor
Příspěvek od tenor »
Je tu niekde téma ktorí členovia fora maju diagnostiku na Opel/z CZ aj SK/. Vyhladaj si ju a kontaktuj niektorého člena,určite ti niekto z tvojho okolia pomôže.Odkial si?
webi
Příspěvek od webi »
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
zippi
no ked pojdes do servisu opel tak si priprav penazenku :)
ked ti to pozrie niekto z fora, bude to lacnejsie
alebo chod do nejakeho miestneho servisu kde maju skusenosti s dieslami
odkial si?
Laco310
Som z Banskej Bystrice. Idem teda dať založiť čerpadlo a idem s tým inde na normálnu diagnostiku... Naskytla sa mi ešte jedna možnosť po známosti a poprípade sa obrátim na niekoho z fóra. vďaka moc za kontakty 8)
Fritol
Příspěvek od Fritol »
todle sem řešil taky na zafiře X20DTH :) otačky hned po nastartovaní vylítli na 1500 ot/min a ubec to nereagovalo na plyn. a byl problem v pedalu. vyměnil sem a pan jezdí dal.. ovšem ty muzes mít zavadu třeba v Dratech a nebo v Ř.j motoru.. v čerpadle bych asi chybu neviděl..
