Ako rozobrat tunel koli vymene manzety.
Chcem sa opytat ak sa zhadzuje hlavica rychlostnej paky a zaroven ako rozoberem tunel koli rucnej brzde,tiez vymena manzety.vdaka,a ak to tu niekde je tak sa ospravedlnujem,nemohol som to najst vdaka.
Astra G 1.7DTi F35 club 11/2001
Re: Ako rozobrat tunel koli vymene manzety.
já myslím že nic rozebírat nemusíš. manžeta se normálně převlíkne přes fofr klacek a nahoře je zdrhovací páska a dole je to taky na vycvaknutí a musí se to rozložit. Nasadíš novou manžetu , převlečeš a ručka je podobně. nevím co máš za auto. Já zafiru a bude to podobné jako u každýho Opela
astra G 2001 club 1.7dti caravan,a ok vyskusam to.
na manžetě šalt páky je nahoře dost prostoru na to převlečení a tak se nemusí hlava stahovat. a dole to mám složené z rámečku na kterym je to přichycené a okolo je přesazená plocha kterou zasvakáš do tunelu a je součástí interiéru. Ručka je myslím podobně alespoň u zafiry se to dá vycvaknout s tunelu a přetáhnout přes páku a zpět. Někdy se tu řešilo že to někomu šlo u řadičky ztuha kluci sundavali i hlavu což samozřejmě jde taky
U astry sa musí vytiahnuť plast pod madlom ručnej brzdy. Podobrať ho pri rámiku rýchlostnej páky a vytiahnuť. Potom uvidíš šróby, ktorými je ten rámik prišrobovaný. Vpredu treba vytiahnuť lištu medzi rámikom a popolníkom.
https://www.astra-g.cz/forum/download/f ... &mode=view
Chytni manžetu oběma rukama vzadu co nejníže a zaber směrem nahoru a do předu, je tam jenom nacvaklý rámeček na kterém je přišitá mažeta, až povolí tak ju přitáhni lehce dozadu vpředu jsou dva pojistné zuby. A hotovo.
Ručka je to samý jenom navíc vyloupneš krytku nad diagnostikou. Teda astra to tak má, měnil jsem za cca 10minut.
Astra GSi, 2.0. Když do pekla tak na pořádný kobyle.
