Ako rozobrat tunel koli vymene manzety.
sanzeru
Příspěvek od sanzeru »
Chcem sa opytat ak sa zhadzuje hlavica rychlostnej paky a zaroven ako rozoberem tunel koli rucnej brzde,tiez vymena manzety.vdaka,a ak to tu niekde je tak sa ospravedlnujem,nemohol som to najst vdaka.
Astra G 1.7DTi F35 club 11/2001
Re: Ako rozobrat tunel koli vymene manzety.
Příspěvek od hant »
já myslím že nic rozebírat nemusíš. manžeta se normálně převlíkne přes fofr klacek a nahoře je zdrhovací páska a dole je to taky na vycvaknutí a musí se to rozložit. Nasadíš novou manžetu , převlečeš a ručka je podobně. nevím co máš za auto. Já zafiru a bude to podobné jako u každýho Opela
sanzeru
astra G 2001 club 1.7dti caravan,a ok vyskusam to.
Příspěvek od hant »
na manžetě šalt páky je nahoře dost prostoru na to převlečení a tak se nemusí hlava stahovat. a dole to mám složené z rámečku na kterym je to přichycené a okolo je přesazená plocha kterou zasvakáš do tunelu a je součástí interiéru. Ručka je myslím podobně alespoň u zafiry se to dá vycvaknout s tunelu a přetáhnout přes páku a zpět. Někdy se tu řešilo že to někomu šlo u řadičky ztuha kluci sundavali i hlavu což samozřejmě jde taky 8)
mexxo
Příspěvek od mexxo »
U astry sa musí vytiahnuť plast pod madlom ručnej brzdy. Podobrať ho pri rámiku rýchlostnej páky a vytiahnuť. Potom uvidíš šróby, ktorými je ten rámik prišrobovaný. Vpredu treba vytiahnuť lištu medzi rámikom a popolníkom.
https://www.astra-g.cz/forum/download/f ... &mode=view
pajas
Příspěvek od pajas »
Chytni manžetu oběma rukama vzadu co nejníže a zaber směrem nahoru a do předu, je tam jenom nacvaklý rámeček na kterém je přišitá mažeta, až povolí tak ju přitáhni lehce dozadu vpředu jsou dva pojistné zuby. A hotovo. :) Ručka je to samý jenom navíc vyloupneš krytku nad diagnostikou. Teda astra to tak má, měnil jsem za cca 10minut.
Astra GSi, 2.0. Když do pekla tak na pořádný kobyle.
sanzeru
vdaka uz to mam:D
