Auto nereaguje na rychlost
- DaveRR
Zdravíčko astráci, tak po hodně spokojených naježděných kilometrech se mi stala neblahá věc, nedávno jsem zaznamenal, že v přední nápravě na pravé straně po vytočení volantu a následném přidání rychlosti křupe v nápravě, ale dnes jsem nastartoval, vytočil kola doprava, rozjel se a nic, auto se při jakékoliv zařazené rychlosti chovalo jako bych měl vyřazeno na neutral.Nesetkal se někdo už s tímto problémem, co by to mohlo být?
- kabrioletak
Re: Auto nereaguje na rychlost
To je špatný homokinetycký kloub neboli lebro.Je třeba po nějakým roce zkontrolovat gumovou manžetu zda není protrhlá.Vetšinou po protržení se tam dostanou nečistoty a dojde k poruše.Nutno objednat novy lebro a vyměnit.JInak jde to vypozorovat předem tím jak si popsal,že to lupe při otočení volantu a přidaní plynu.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Majesty
To je klasika
, kdo z nás to nezažil. Pravidelná kontrola prachovek je nutnost. Cvakání v kloubu při jízdě v rejdu je varování před takovou katastrofou... Třeba koupit nový a vyměnit.
O nás
- DaveRR
Takže Homokinetický kloub, no nezbyde mi nic jiného než ho zítra někde objednat, jinak díky za radu
- kabrioletak
Není zač
jinak jednou jsem to měnil na kadetu kde jsem za kloub platil 1550 kč.Docela by mě zajímalo kolik to stojí na astru,odhaduji tak kolem 3 tisic.Ale taky by mě zajímalo zda je to u všech motorových aster stejné
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
- DaveRR
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli tam nebude rozdíl, jeslti je auto s ABS a bez, jinak od Starline to výjde na 1300Kč, ale asi to moc nevydrží.
Majesty
Tak přesně Kadett byla i moje zkušenost. Chtěl jsem zamachrovat před kočkama, protůruju, pustim spojku, lup a bylo po pr..li a ostuda jako prase.
Tady ti to určitě někdo vyplodí z katalogu...
O nás
- kabrioletak
No myslím si,že to vzhledem k některým systemům bude jinčí,ale nejsem si jistý.Určitě někdo zkušenejší to sem uvede na pravou míru,pokud ne tak se na to optej prosímtě a pak dej info
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
- Fritol
dyt na kloubu nic k ABS neni
tak by to mělo byt jedno.. protože čidlo s kroužkem je v naboji.
- DaveRR
Dobře, takže rozdíly mezi nimi nějak nebudou podle toho na jakou to je motorizaci?
