Auto nereaguje na rychlost
DaveRR
Příspěvek od DaveRR »
Zdravíčko astráci, tak po hodně spokojených naježděných kilometrech se mi stala neblahá věc, nedávno jsem zaznamenal, že v přední nápravě na pravé straně po vytočení volantu a následném přidání rychlosti křupe v nápravě, ale dnes jsem nastartoval, vytočil kola doprava, rozjel se a nic, auto se při jakékoliv zařazené rychlosti chovalo jako bych měl vyřazeno na neutral.Nesetkal se někdo už s tímto problémem, co by to mohlo být? :? :cry:
kabrioletak
Re: Auto nereaguje na rychlost
Příspěvek od kabrioletak »
To je špatný homokinetycký kloub neboli lebro.Je třeba po nějakým roce zkontrolovat gumovou manžetu zda není protrhlá.Vetšinou po protržení se tam dostanou nečistoty a dojde k poruše.Nutno objednat novy lebro a vyměnit.JInak jde to vypozorovat předem tím jak si popsal,že to lupe při otočení volantu a přidaní plynu.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
Majesty
Příspěvek od Majesty »
To je klasika 8) , kdo z nás to nezažil. Pravidelná kontrola prachovek je nutnost. Cvakání v kloubu při jízdě v rejdu je varování před takovou katastrofou... Třeba koupit nový a vyměnit.
Obrázek Obrázek O nás
DaveRR
Takže Homokinetický kloub, no nezbyde mi nic jiného než ho zítra někde objednat, jinak díky za radu 8)
kabrioletak
Není zač 8) jinak jednou jsem to měnil na kadetu kde jsem za kloub platil 1550 kč.Docela by mě zajímalo kolik to stojí na astru,odhaduji tak kolem 3 tisic.Ale taky by mě zajímalo zda je to u všech motorových aster stejné :?
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
DaveRR
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli tam nebude rozdíl, jeslti je auto s ABS a bez, jinak od Starline to výjde na 1300Kč, ale asi to moc nevydrží.
Majesty
Tak přesně Kadett byla i moje zkušenost. Chtěl jsem zamachrovat před kočkama, protůruju, pustim spojku, lup a bylo po pr..li a ostuda jako prase. :lol:
Tady ti to určitě někdo vyplodí z katalogu...
kabrioletak
No myslím si,že to vzhledem k některým systemům bude jinčí,ale nejsem si jistý.Určitě někdo zkušenejší to sem uvede na pravou míru,pokud ne tak se na to optej prosímtě a pak dej info :wink:
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
Fritol
Příspěvek od Fritol »
dyt na kloubu nic k ABS neni :) tak by to mělo byt jedno.. protože čidlo s kroužkem je v naboji.
DaveRR
Dobře, takže rozdíly mezi nimi nějak nebudou podle toho na jakou to je motorizaci?
DaveRR
