Power Box 1,7 DTI 55kw
Muze nekdo poradit ohledne Power Boxu. Vim ze je tam jen odpor a zapojuje se to na snimac teploty vzduchu, ktery upravuje vstupni hodnoty pro ridic jednotku ECU. Nema nekdo zkusenost a nezna nekdo hodnotu toho odporu? Je zbytecne vyhazovat penize, kdyz ten odpor stoji par korun:-)
				blackfire555
Re: Power Box 1,7 DTI 55kw
neviem o tom nic ale mam jeden doma, ja som ho dal z astry prec lebo to neurobilo dobre motoru.mam stym zle skusenosti.cely motor mam zasrany a ako som sa docital na nemeckych forach tak to uz odstavilo niekolko motorov a ked nastaly mne problemy tak prve co sa ma spital moj mechanik ci mam power box a hned ho vybral a teraz mam auto 3 mesiace v servise a robim generalku
jestli na DTI  (Y17DT) chceš výkon nech to někým zkušeným dobře čipnout a budeš překvapen jak to jede krásně při chipu si nech zavřít EGR at ti to nejde do motoru mno a jinak já to mám až na hranu a při běžném ježdění pohoda ale když ji dávám tak černě kouří
							Opel Astra G 5 dveří 2003    Opel Astra G Cabrio 2003   Audi A6 Allroad 2003 Škoda Octavia Super 1961 Zetor 25K Jawa 23 Mustang *2 a golden sport 1 Jawa 21*2  Jawa 20 *3 aaaa Prase
ziadny powerbox !! aspon urcite nie taky na sposob odporu, keby to bolo košer tak ten odpor by tam bol od vyroby - pre szachovanie spolahlivosti treba nastavit a prisposobit kopec dalsich veci a to sa da zladit len komplexnou upravou softu v riadiacej jednotke - cize lepsia volba bude uprava sw.
Urcite by som neriesil PowerBox. Ja na mojej astre 1.7Dti som bol na chiptuningu vo firme Profituning (vtedy som mal najazdene cca. 160 000), auto je zivsie a podstatne lepsie taha. Odporucam.
Stalo to 250€. Narast vykonu nebol merany, ale je ho citit. Teraz by mala mat do 70kw. Spotreba stupla zo 4,5 na 5l pri dynamickej jazde.
