Power Box 1,7 DTI 55kw
sstopar1
Příspěvek od sstopar1 »
Muze nekdo poradit ohledne Power Boxu. Vim ze je tam jen odpor a zapojuje se to na snimac teploty vzduchu, ktery upravuje vstupni hodnoty pro ridic jednotku ECU. Nema nekdo zkusenost a nezna nekdo hodnotu toho odporu? Je zbytecne vyhazovat penize, kdyz ten odpor stoji par korun:-)
blackfire555
Re: Power Box 1,7 DTI 55kw
Příspěvek od blackfire555 »
neviem o tom nic ale mam jeden doma, ja som ho dal z astry prec lebo to neurobilo dobre motoru.mam stym zle skusenosti.cely motor mam zasrany a ako som sa docital na nemeckych forach tak to uz odstavilo niekolko motorov a ked nastaly mne problemy tak prve co sa ma spital moj mechanik ci mam power box a hned ho vybral a teraz mam auto 3 mesiace v servise a robim generalku
hansdob
Příspěvek od hansdob »
jestli na DTI (Y17DT) chceš výkon nech to někým zkušeným dobře čipnout a budeš překvapen jak to jede krásně při chipu si nech zavřít EGR at ti to nejde do motoru mno a jinak já to mám až na hranu a při běžném ježdění pohoda ale když ji dávám tak černě kouří
Troodon
Příspěvek od Troodon »
ziadny powerbox !! aspon urcite nie taky na sposob odporu, keby to bolo košer tak ten odpor by tam bol od vyroby - pre szachovanie spolahlivosti treba nastavit a prisposobit kopec dalsich veci a to sa da zladit len komplexnou upravou softu v riadiacej jednotke - cize lepsia volba bude uprava sw.
Kenny608
Příspěvek od Kenny608 »
Urcite by som neriesil PowerBox. Ja na mojej astre 1.7Dti som bol na chiptuningu vo firme Profituning (vtedy som mal najazdene cca. 160 000), auto je zivsie a podstatne lepsie taha. Odporucam.
Re4DeR
Příspěvek od Re4DeR »
Kolik tě to stálo?
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
Kenny608
Stalo to 250€. Narast vykonu nebol merany, ale je ho citit. Teraz by mala mat do 70kw. Spotreba stupla zo 4,5 na 5l pri dynamickej jazde.
