sem tam svieti ABS
sem tam svieti ABS
Ahojte Chalani, chystam sa na vymenu zadnych kotucov lebo uz su v zlom stave. Ale zacalo mi teraz dost casto svietit ABS. Pri jazde sa rozsvieti, potom zhasne, potom zase rozsieti. Restart motora nepomaha, ked vbypnem motor a svieti tak po zapnuti furt svieti, len pri jazde zhasne, potom zase sa sem tam rozsvieti... Nemate nejake napady co by to mohlo byt? nemoze to byt slabymi zadnymi kotucami?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Re: sem tam svieti ABS
Jdi na diagnostiku !
s kotouči to nemá nic společného
spíš to vypadá na některé čidlo ABS, ale diagnostka by Ti měla říct víc
Mi to dělá taky, už dva roky.
Hlavně že ABS funguje, ale i tak, ložisko se někdy vyměnit bude muset... Je to vesměr problém v ložisku s ABS.
no ja som este neskusal ci funguje ABS, vyskusam ked najblizsie naprsi.. Ale myslis ze to moze byt problem v lozisku? budem asi musiet zajst na diagnostiku nech viem aspon v ktorom kolese
Jo, diagnositka to odhalí, ale ložisko odchází vesměs pravé. Zkusit to můžeš i někde na štěrku...
