sem tam svieti ABS
peet100
sem tam svieti ABS
Příspěvek od peet100 »
Ahojte Chalani, chystam sa na vymenu zadnych kotucov lebo uz su v zlom stave. Ale zacalo mi teraz dost casto svietit ABS. Pri jazde sa rozsvieti, potom zhasne, potom zase rozsieti. Restart motora nepomaha, ked vbypnem motor a svieti tak po zapnuti furt svieti, len pri jazde zhasne, potom zase sa sem tam rozsvieti... Nemate nejake napady co by to mohlo byt? nemoze to byt slabymi zadnymi kotucami?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
adam09
Re: sem tam svieti ABS
Příspěvek od adam09 »
Jdi na diagnostiku !
Příspěvek od Mike.S »
s kotouči to nemá nic společného :o spíš to vypadá na některé čidlo ABS, ale diagnostka by Ti měla říct víc 8)
Příspěvek od Radoš 92 »
Mi to dělá taky, už dva roky. :lol: Hlavně že ABS funguje, ale i tak, ložisko se někdy vyměnit bude muset... Je to vesměr problém v ložisku s ABS.
peet100
no ja som este neskusal ci funguje ABS, vyskusam ked najblizsie naprsi.. Ale myslis ze to moze byt problem v lozisku? budem asi musiet zajst na diagnostiku nech viem aspon v ktorom kolese :)
Jo, diagnositka to odhalí, ale ložisko odchází vesměs pravé. Zkusit to můžeš i někde na štěrku...
