Zafira - nejdou parkovací senzory
Ostravák
Příspěvek od Ostravák »
Zdravím všechny Zafiráky a prosím o radu. Mám Zafiru Elegance 2.0 DTi z roku 2003 dovezenou z Belgie. Přestal mi fungovat parkovací asistent (couvací senzory). Přečetl jsem si na tomto fóru všechny dostupné rady a hledal jsem pípák a ovládací jednotku, vše bez úspěchu. Schema zapojení na Zafiru mám, ale zrovna tohle tam není. Věřím, že určitě někdo máte s tím zkušenost a že mi poradíte. Děkuji všem za případné rady. :?
MAX - CZ
Re: Opel Zafira Elegance
Příspěvek od MAX - CZ »
A toto nepomůže? :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=17576
PS: hodný admin by mohl toto téma vhodněji přejmenovat :wink:
https://www.automilacek.cz
Ostravák
Re: Zafira - nejdou parkovací senzory
Díky, jak jsem ale už uvedl, i to jsem už přečetl a nepomohlo mi to.
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 »
nejdou jen senzory,nebo ještě něco jiného :? pojistka :?
op-com 1.39 EN
dada77
Příspěvek od dada77 »
čau zkontroluj jestli ti fungujou světla zpátečky a jestli ne tak je to čidlo zpátečky na převodvce aspon umě to tak bylo najednou stichnul a po výměně čidla vše ok
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Příspěvek od spermin »
JJ mají i svoji pojistku
matys
Příspěvek od matys »
Zdar, ja mám org. couváky a první jsem změřil zda jde proud do pípáku a zda se mění při přibližování k senzorům.
Proud tam jde přímo ze zpětných světel.
diag. OP-COM.CZ, VAG-COM.CZ
Ostravák
Díky všem za dobře míněné rady. Už jsem to našel. Když jsem pročítal všechny předešlé rady, narazil jsem taky na radu od MATYSE, ale díval jsem se špatně. Potom, co mi MAX-CZ doporučil stejnou radu jsem sundal celý díl osvětlení kufru a pípáka jsem našel, je samozřejmě vadný, takže jej vyměním, dám tam nějakou piezzo sirénku. Při měření na přívodech k pípáku jsem zjistil, že čidla fungují. Ještě jednou díky všem.
MAX - CZ
8)
