Zafira - nejdou parkovací senzory
Zdravím všechny Zafiráky a prosím o radu. Mám Zafiru Elegance 2.0 DTi z roku 2003 dovezenou z Belgie. Přestal mi fungovat parkovací asistent (couvací senzory). Přečetl jsem si na tomto fóru všechny dostupné rady a hledal jsem pípák a ovládací jednotku, vše bez úspěchu. Schema zapojení na Zafiru mám, ale zrovna tohle tam není. Věřím, že určitě někdo máte s tím zkušenost a že mi poradíte. Děkuji všem za případné rady.
Re: Opel Zafira Elegance
A toto nepomůže?
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=17576
PS: hodný admin by mohl toto téma vhodněji přejmenovat
https://www.automilacek.cz
Re: Zafira - nejdou parkovací senzory
Díky, jak jsem ale už uvedl, i to jsem už přečetl a nepomohlo mi to.
nejdou jen senzory,nebo ještě něco jiného
pojistka
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
čau zkontroluj jestli ti fungujou světla zpátečky a jestli ne tak je to čidlo zpátečky na převodvce aspon umě to tak bylo najednou stichnul a po výměně čidla vše ok
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
JJ mají i svoji pojistku
Zdar, ja mám org. couváky a první jsem změřil zda jde proud do pípáku a zda se mění při přibližování k senzorům.
Proud tam jde přímo ze zpětných světel.
diag. OP-COM.CZ, VAG-COM.CZ
Díky všem za dobře míněné rady. Už jsem to našel. Když jsem pročítal všechny předešlé rady, narazil jsem taky na radu od MATYSE, ale díval jsem se špatně. Potom, co mi MAX-CZ doporučil stejnou radu jsem sundal celý díl osvětlení kufru a pípáka jsem našel, je samozřejmě vadný, takže jej vyměním, dám tam nějakou piezzo sirénku. Při měření na přívodech k pípáku jsem zjistil, že čidla fungují. Ještě jednou díky všem.
