Rada: Jak sundat anténu ?
adam09
Příspěvek od adam09 »
Zdravím dámy a pánové,
kdo mi prosím poradí jak přesně sundat anténu. Podle mě se musí sunda strpnice. Je to tak, případně odkaď jí nejjednodušeji sundat.
brhy
Re: Rada: Jak sundat anténu ?
Příspěvek od brhy »
musis dat dole tapacir - stropnicu , predtym ale musis odstrojit stlpyky , A,B,C cize vsetky tri a az potom dat dole strop , antena je prichytena jedny srobom zospodu ten uvolnis a zvrchu das dole antenu to je vsetko a este rozpojis kable
adam09
Dobře dobře, podívám se na to.
asi to nebude žádná sranda, kór u kupé
brhy
Příspěvek od brhy »
praveze uplne v pohodicke ziadna namaha predne stlpiky su nacvaknute na rychlo sponkach zstredovy stlpik staci ked povolis horny srob a zadny stlpik nievoem ako u htb ale u coupe stacilo odtiahnut :D
Příspěvek od spermin »
možná bude stačit uvolnit jenom zadní sloupky a těsnění, potom natáhnout ruku :D
brhy
Příspěvek od brhy »
je to mozne neviem ako je to u htb ale ked to len odtiahnes tak tam nestrcis kluc a neodsrobujes to potrebujes dve ruky a pristup zospodu
a bertone je zase asi o něčem jiném.
to asi nemá 5 dveře :cry: :cry: :cry:
adam09
To nemá ani třetí :lol:
brhy
Příspěvek od brhy »
ma prednu kapotu :D lebo chuck norris nastupuje len tade :)
