Zdravím dámy a pánové,
kdo mi prosím poradí jak přesně sundat anténu. Podle mě se musí sunda strpnice. Je to tak, případně odkaď jí nejjednodušeji sundat.
Rada: Jak sundat anténu ?
Re: Rada: Jak sundat anténu ?
musis dat dole tapacir - stropnicu , predtym ale musis odstrojit stlpyky , A,B,C cize vsetky tri a az potom dat dole strop , antena je prichytena jedny srobom zospodu ten uvolnis a zvrchu das dole antenu to je vsetko a este rozpojis kable
Dobře dobře, podívám se na to.
asi to nebude žádná sranda, kór u kupé
praveze uplne v pohodicke ziadna namaha predne stlpiky su nacvaknute na rychlo sponkach zstredovy stlpik staci ked povolis horny srob a zadny stlpik nievoem ako u htb ale u coupe stacilo odtiahnut
možná bude stačit uvolnit jenom zadní sloupky a těsnění, potom natáhnout ruku
je to mozne neviem ako je to u htb ale ked to len odtiahnes tak tam nestrcis kluc a neodsrobujes to potrebujes dve ruky a pristup zospodu
a bertone je zase asi o něčem jiném.
to asi nemá 5 dveře
to asi nemá 5 dveře
To nemá ani třetí
ma prednu kapotu
lebo chuck norris nastupuje len tade
