Co jsem se dočetl,tak pokud by svítila dýl,tak můžu odrovnat katalizátor.A to jsem nechal jen vyměnit olej.U baráku jsem zkusil asi 2x nastartovat a kontrolka zhasla,naštěstí,ale je to normální?
Výměna oleje a kontrolky
Nechal jsem si vyměnit olej,a odjíždím ze servisu a svítí mi kontrolky.Říkám to opravářovi a ten že prý už to muselo svítit,že on nic neudělal.
Tak mám dotaz je to normální,že po výměně oleje svítí kontrolka systému řízení emisí a ESP.Měnil i vzduchovej filtr,a vzpoměl si,že asi zapoměl na jeden káblík.Tak ho zapojil a kontrolka ESP zhasla,a to mi tvrdil,že musela svítit.
Ale odjel jsem a ta druhá mi svítila pořád.
Re: Výměna oleje a kontrolky
napojit na diagnostiku
určitě reklamovat, napojit na diagnostiku, vyčíst závady a nechat sepsat protokol. Pro všechny případy a "strýčka náhodu"
https://www.automilacek.cz
Tak zhasli nakonec obě dvě kontrolky,domů to mám asi 250 metrů,takže skoro soused,ale docela mě nasral,když mi tvrdil,že museli ty kontrolky svítit.
Taky mi říkal,že filtr na olej nikdo ještě neměnil,přitom před rokem jsem ho měl na garančce v OPLU,kde měnili OLEJ.Docela mu věřím,protože fakt vypadal hrozně a olej jsem měl za chvilku(asi po měsíci)černej.Takže když to dám do Oplu,tak vymění jen půlku a když jinýmu mechošovi,tak ten to zase nezvládne.
Ještě říkal,že je ten olej hodně řídkej,jako by v něm byl benzín.Je to možný?Olej nepřibyl,ani neubyl bych řekl asi po roce.
