Výměna oleje a kontrolky
pbrazdil
Příspěvek od pbrazdil »
Nechal jsem si vyměnit olej,a odjíždím ze servisu a svítí mi kontrolky.Říkám to opravářovi a ten že prý už to muselo svítit,že on nic neudělal. :o Tak mám dotaz je to normální,že po výměně oleje svítí kontrolka systému řízení emisí a ESP.Měnil i vzduchovej filtr,a vzpoměl si,že asi zapoměl na jeden káblík.Tak ho zapojil a kontrolka ESP zhasla,a to mi tvrdil,že musela svítit.:evil: Ale odjel jsem a ta druhá mi svítila pořád.
Co jsem se dočetl,tak pokud by svítila dýl,tak můžu odrovnat katalizátor.A to jsem nechal jen vyměnit olej.U baráku jsem zkusil asi 2x nastartovat a kontrolka zhasla,naštěstí,ale je to normální?
adam09
Re: Výměna oleje a kontrolky
Příspěvek od adam09 »
napojit na diagnostiku
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
určitě reklamovat, napojit na diagnostiku, vyčíst závady a nechat sepsat protokol. Pro všechny případy a "strýčka náhodu"
https://www.automilacek.cz
pbrazdil
Tak zhasli nakonec obě dvě kontrolky,domů to mám asi 250 metrů,takže skoro soused,ale docela mě nasral,když mi tvrdil,že museli ty kontrolky svítit. :evil:
Taky mi říkal,že filtr na olej nikdo ještě neměnil,přitom před rokem jsem ho měl na garančce v OPLU,kde měnili OLEJ.Docela mu věřím,protože fakt vypadal hrozně a olej jsem měl za chvilku(asi po měsíci)černej.Takže když to dám do Oplu,tak vymění jen půlku a když jinýmu mechošovi,tak ten to zase nezvládne.
Ještě říkal,že je ten olej hodně řídkej,jako by v něm byl benzín.Je to možný?Olej nepřibyl,ani neubyl bych řekl asi po roce.
