Umístění a vzhled řídící jednotky 1.7DTI isuzu
radek_
Příspěvek od radek_ »
Ahoj.
Můžete mi někdo napsat, kde se nachází řídící jednotka auta astra g s motorem 1,7DTI ISUZU r.v. 02?
A mohli by jste mi sem hodit i fotku, jak vypadá, abych ji nehledal.
Děkuji mockrát.
Astra G 1.7 DTI, 2003
Re: Umístění a vzhled řídící jednotky 1.7DTI isuzu
Příspěvek od Frydex »
Tady není co hledat. Je přímo nahoře na motoru mezi žhavičkama. Vedou do ní dva svazky kabelů.. Vypadá jako hliníkový chladič.
Tak tady konkrétně tedy...
radek_
Já jsem si to myslel, ale nebyl jsem si jistý.
Díky moc.. A ještě ty kabely stačí jenom vytáhnout nebo je tam nějaká pojistka?
Není někde nějaký návod na montáž?
Je tam pojistka, to kovové nahoře otočit z jedné starny na druhou a zároveň vytahovat pod kabelama plastový výsuvník... jde to najednou
Co s ní budeš dělat ?
radek_
Asi ji dám ke kontrole elektrikáři.
Auto mi už přes půl roku při zrychlování strašně cuká.
Byl jsem s tím v oplu, vzali si 2000 a řekli mi že je to buď řídící jednotka nebo špatná poloha čerpadla...
No když řekli že oprava za nové díly je bez práce 130 000, rychle jsem se otočil a šel pryč.
Edit:
Respektive ani to není jen při zrychlování, ale cuká to prostě jak kdy... jen při zrychlování je to více znatelné.
Napiš pak jak si pochodil... :wink:
denny
Příspěvek od denny »
To cukání není v jednotce motoru/nahoře na ventilovém víku/,ale v řídící jednotce čerpadla.Ta je za motorem kousek od čerpadla.Je plná studených spojů.
Vymontuj ji,kontaktuj člena RomanK,ten ti ji opraví.Jinak nová stojí 53000,-Kč.
Tady si o tom něco počti
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... a+jednotky
Dále tady
http://www.mrserv.de/index.php?option=c ... &Itemid=33
Pak tady
http://www.sender.de/service/isuzu17edureparatur.html
A ještě tady
http://www.peacockandpurvey.co.uk/vauxh ... dti_e.html
radek_
A je lepší jezdit dokud to jezdí, anebo čím dřív se dá ta řídící jednotka opravit, tím líp?
denny
Čím dřív,tím líp,abys neskončil jako několik tu kolegů,že dojeli úplně.Pak ty odtahy jsou dost finančně náročné. :D
radek_
a co když si koupím třeba na vrakovišti řídící jednotku toho čerpadla? Přesně z toho samého auta.
Stačí je pouze vyměnit nebo se musí nějak odborně nastavit?
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Stačí vyměnit.
