Btw: vynechte prosím veškeré OT. Díky moc.
Y20DTH +/-
Y20DTH +/-
Kamarádi, napište mi co si myslíte o tomhle motoru. Jeho výhody a nevýhody, či osobní zkušenosti. Díky.
Re: Y20DTH +/-
Jé kamaráde, ten mám já.
Jsem naprosto spokojený a frčí pěkně.
Se Zafirou umí zahýbat (a to víš jak jezdíme) a do záporů bych nic nenapsal.
Re: Y20DTH +/-
Oproti X20DTL
+ Lepší tah
- o pár deci vyšší průměrná spotřeba
Toť vše
Nebál bych se toho, ostatně jak jsme se už my dva bavili
+ Lepší tah
Toť vše
Re: Y20DTH +/-
Napiš Vojtovi, měl ho v té modré co má teĎka Alpin pokud se nepletu (74kW že?)
- zmrzlina
Re: Y20DTH +/-
Zatím spokojenost, astra má skvělý tah (což je výhoda při předjíždění, že se fakt rozjede bez toho, aniž bych měla plyn až na podlaze) a věřím, že vše, co nás potkalo nebylo způsobeno motorem
) Jediné, co mě (nás) překvapilo, je maličko vyšší spotřeba, než jsme mysleli, že diesel má (ale zas je to dvoulitr no..). Mně vyhovuje i to, že když šlápnu na brzdu, tak auto fakt znatelně brzdí, je ale potřeba opatrně, protože už se mi stalo, že sem přišlápla brzdu omylem víc než bych chtěla a trochu to se mnou cuklo
ASTRA 2,0 DTI, Y20DTH
Re: Y20DTH +/-
Třeba já spotřebu neřeším, co jsem měl žabožrouta....zlatý Y20DTH a jede to až Pavča brblá.
- DaveRR
Re: Y20DTH +/-
Já mám také Y20DTH, jsem spokojený i co se týče spotřeby, někdy tedy pokud mám těžší nohu, je samozřejmě spotřeba vyšší, ale jinak jezdím za málo a s pružností motoru jsem taky spokojený, to je pak předjíždění pohodička
A řek bych, že v porovnání s octávií je tento diesel od opela tišší.
Re: Y20DTH +/-
Děkuju všem za názory, jen tak dál, s Vojtou a některými z Vás už jsem to probíral telefonicky, na FCB, ICQ, Mailu ale více hlav více rozumu, že jo.
Pokud půjdu do tohoto motoru, musím prostě být 100% přesvědčenej, že nelezu do problému a nebudu pak zklamanej.
Zatím mně ale většina z vás vyjma Vojty
přesvědčila že je dobrý.
(v motorech a astrách se vyznám dost, ale benzínech, chrochták je pro mně nová etapa...
Re: Y20DTH +/-
Myslím si že 2.2 je dobrá volba,je tu sice strašák čerpadlo ale spotřeba a jízdní dynamika je super, akorát je poznat že vepředu máš oproti benzínu pár kilo navíc a při sportovnější jízdě v ostrých zatáčkách je to cítit. Cinkni eště romanoviK ten ti určitě poradí.
Jediné co mi leze na nervy a hlavně v zimě je že to auto kuwa málo topí, než začne tak máš 10-15 km za sebou. Navíc mě zlobí termostat.
Re: Y20DTH +/-
Kluci díky, ale neřeším jestli 2.0 nebo 2.2, prostě chci znát názory na Y20DTH. Auto které připadá v úvahu má tenhle motor.
Re: Y20DTH +/-
Mam ho aj ja. Astru s tymto motorom mam uz cca 2 a pol roka a stala spokojnost. Na dlhe cesty spotreba do 6 litrov, ked sa vacsinou plizim po okoli na velmi kratke vzdialenosti tak spotreba tak 6.5 az 7 litrov. Ale inak taha pekne, zatial spolahlivy a sluzi mi hodne aj ako pracant. Casto zapajam vozik s dost tazkym nakladom. Mozem odporucit.
Re: Y20DTH +/-
No asi největší mínus je jak psal Zigi čerpadlo VP44. Ale pokud budeš do nafty lít aditivum, pravidelně měnit palivový filtr při každé výměně oleje, je šance že by s čerpadlem problém být nemusel. Ale u toho čerpadla člověk nikdy neví.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Y20DTH +/-
osobne bych rekl ze kdyz je cerpadp vp44 psg16 tak je v poho...mam skoro 200tis km a v pohode a na motor si nemuzu stezovat jen je trochu hlucnejsi ale jinak good
Alpin Blue 2.0DTi
New autoo Astra G Y20 DTH 74Kw....
Re: Y20DTH +/-
-čerpadlo VP44
-přepady nafty, protože to nevrací do nádrže, ale přímo do čerpadla. Takže sebemenší netěsnost (třeba zteřelá hadička) a je zavzdušněný.
+ rozvody řetězem
+ rozvody řetězem
https://www.automilacek.cz
Re: Y20DTH +/-
+ TRDLO má Astry v malíčku a vše mechanické opraví bez problému
+ TRDLO má diag svoji a tou si závadu kdykoli přesně najde
- Občas se opravdu vysype čerpadlo.
Proti koncernovému Pašíkovi,kde se objevuje spoustu mech závad a ani čerpadla nebývají bez chyb,je to spíš do plusu pro Astru.
