instalace indiglo budiky
Ingy
Příspěvek od Ingy »
Muzete mi nedko poradit jak vymenit indiglo budiky...?zrovna jsem vyndal panel a nevim jak to tam dat ,jak tenm panel jeste rozebrat dikyyy;)))
LOCK YOUR CAR! or it may be GONE in sixty second !!
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=7931
Miguello
Re: instalace indiglo budiky
Příspěvek od Miguello »
Mam v tom trochu zmatek:
1) budiky = tacho,tj.musel jsi vyndat budiky,ktere potrebujes rozebrat
2) mluvis ale o panelu.. takze by to mohl byt i indiglo panel topeni
Asi mas na mysli 1.variantu a tu tady podrobne popsal RomanK,takze hledej (pisu z MDA a hledal bych to vecnost).
V pripade 2. varianty musis panel topeni vytahnout nadzvednutim 4 zobacku,ktere ho na stranach pridrzuji k plastu (stredovemu panelu).
Ingy
Příspěvek od Ingy »
myslel jsem tyhle budiky
http://www.tuning-in.cz/opel-astra-g-po ... zor-2.html
mam to normalne vyndany z auta a rozebrany. takze to plexi tam neni a ten spodek.
jen mi zbyl ten vnitrek.no a abych je tam mohl dat tak potrebuju sundat rucicky jinak to tam neprotahnu :-(
Příspěvek od Mike.S »
za ty ručičky musíš zabrat, jde to ztuha, ale jde to :wink:
adam09
Příspěvek od adam09 »
Na ručičky vidličkou 8) 8) 8)
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Stačí točit proti směru hodinových ručiček a "vyšroubovat".
Ingy
Příspěvek od Ingy »
jj,vidlicku jsem pouzil :mrgreen: jde to ztuha ale jde to.....
doufam ze jsem tam ty rucicky vratil spravne :D
jinak to drzi vsechno v poho,a vypadaj luxusne
akorat mam jeste problem s napajenim,nevíte odkud to mam napajet? me napadlo z tech diod co to normalne podsvetlujou,tam je 12V,ale nesmi se to prepolovat !!! :roll:
Ingy
Příspěvek od Ingy »
Tak jsem to nakonec dal dokupy,takze kdyby nekdo mel zajem tak prihazuju nejaky fotky....
Nejdriv jsem ten panel musel rozebrat,takze vyndat i tu zakladni desku
pak jsem vyndal jednu diodu a napajel tam napajeni (je tam 12V,ale pozor na POLARITU !!!)
tady je to videt zespoda ta zakladni deska
takhle sundate rucicky,jde to trochu ztuha ,ale jde to :-)
tady jsem vyriznul dirku na ten invertor co je k tem indiglum
no a výsledek je skvelej :-)
kukajz
Příspěvek od kukajz »
Neoslnuje to moc v noci? Lebo podľa foto to vypadá že to strašne moc svieti...
OP-COM
Ingy
Příspěvek od Ingy »
Ne ne,je to uplne v pohode....a v noci to prave nejvic vynikne,ale vubec to neoslnuje :wink:
muzu vrele doporucit 8)
Honzza
Příspěvek od Honzza »
Mě se zase zdá že se ti v tom ztrácí ručičky. :mrgreen:
Corsa C 1.0 social edition
Ingy
Příspěvek od Ingy »
Hele Rendy, k cemu rucicky...? ty se nekdy za jízdy koukas na rucky...? hlavne na RYCHLOST...?? :D
Honzza
No jak kdy. :mrgreen: (taky neplatim pokuty a nepřicházim o řidičák viď Ingy :lol: )
Shuya
Příspěvek od Shuya »
ktovie ako svitei ta biela varianta, mam v plane si to tiez objednat a aj tu haluzku na kurenie,ale tu instalaciu asi nezvladam XD
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Ingy
Příspěvek od Ingy »
s tima indiglo budikama klidne poradim....sice jsem to delal cely dopoledne ale nakonec jsem to zvladnul.
jediny co tam bylo za problem bylo sundat sucicky a napojit to nekam na napajeni ;)
