instalace indiglo budiky
Muzete mi nedko poradit jak vymenit indiglo budiky...?zrovna jsem vyndal panel a nevim jak to tam dat ,jak tenm panel jeste rozebrat dikyyy;)))
LOCK YOUR CAR! or it may be GONE in sixty second !!
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=7931
Re: instalace indiglo budiky
Mam v tom trochu zmatek:
1) budiky = tacho,tj.musel jsi vyndat budiky,ktere potrebujes rozebrat
2) mluvis ale o panelu.. takze by to mohl byt i indiglo panel topeni
Asi mas na mysli 1.variantu a tu tady podrobne popsal RomanK,takze hledej (pisu z MDA a hledal bych to vecnost).
V pripade 2. varianty musis panel topeni vytahnout nadzvednutim 4 zobacku,ktere ho na stranach pridrzuji k plastu (stredovemu panelu).
myslel jsem tyhle budiky
http://www.tuning-in.cz/opel-astra-g-po ... zor-2.html
mam to normalne vyndany z auta a rozebrany. takze to plexi tam neni a ten spodek.
jen mi zbyl ten vnitrek.no a abych je tam mohl dat tak potrebuju sundat rucicky jinak to tam neprotahnu
za ty ručičky musíš zabrat, jde to ztuha, ale jde to
Na ručičky vidličkou
Stačí točit proti směru hodinových ručiček a "vyšroubovat".
jj,vidlicku jsem pouzil
jde to ztuha ale jde to.....
doufam ze jsem tam ty rucicky vratil spravne
jinak to drzi vsechno v poho,a vypadaj luxusne
akorat mam jeste problem s napajenim,nevíte odkud to mam napajet? me napadlo z tech diod co to normalne podsvetlujou,tam je 12V,ale nesmi se to prepolovat !!!
Tak jsem to nakonec dal dokupy,takze kdyby nekdo mel zajem tak prihazuju nejaky fotky....
Nejdriv jsem ten panel musel rozebrat,takze vyndat i tu zakladni desku
pak jsem vyndal jednu diodu a napajel tam napajeni (je tam 12V,ale pozor na POLARITU !!!)
tady je to videt zespoda ta zakladni deska
takhle sundate rucicky,jde to trochu ztuha ,ale jde to
tady jsem vyriznul dirku na ten invertor co je k tem indiglum
no a výsledek je skvelej
Neoslnuje to moc v noci? Lebo podľa foto to vypadá že to strašne moc svieti...
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
OP-COM
Ne ne,je to uplne v pohode....a v noci to prave nejvic vynikne,ale vubec to neoslnuje
muzu vrele doporucit
Mě se zase zdá že se ti v tom ztrácí ručičky.
Corsa C 1.0 social edition
Hele Rendy, k cemu rucicky...? ty se nekdy za jízdy koukas na rucky...? hlavne na RYCHLOST...??
No jak kdy.
(taky neplatim pokuty a nepřicházim o řidičák viď Ingy
ktovie ako svitei ta biela varianta, mam v plane si to tiez objednat a aj tu haluzku na kurenie,ale tu instalaciu asi nezvladam XD
Astra G 1.8 16v opc packet EX
s tima indiglo budikama klidne poradim....sice jsem to delal cely dopoledne ale nakonec jsem to zvladnul.
jediny co tam bylo za problem bylo sundat sucicky a napojit to nekam na napajeni
