diky za rady, som s toho nestatstny v tento svatocny den
vola v lavom prednom kolese(naprave)
Cawte, vcera si tak idem idem, a zrazu j*b, jama jaq svina z nicoho nic hlboka 8-10(!!!)cm...(supa to bola radna, frajerka si buchla hlawu o strop). Zastavim, obhliadam nic, iba som mal vyskoceny predny naraznik naboku...Zalupol som a pohoda. Ale ako idem rychlejsie tak mi zacalo trepat auto..pomyslel som si ze super elektron v pecku. Dnes som ho dal dole a je tam jasna ploska v mieste narazu. Tak ho pojdem zajtra dat vyrovnat(dufam ze to pojde). Ale o to teraz nejde. Ide o to, ze chytim koleso nabokoch skusim s nim pohybat, a citim tam jasnu a dost velku volu. a to pred tym nebolo(nedavno som to vsetko skusal). Cim to bude? Bude to gulak alebo nebodaj lozisko?
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Re: vola v lavom prednom kolese(naprave)
jesli máš kolo dole koukni na kulák řízení....
nie uz som nahodil rezervu, ale budem ho mat dole este dnes...mam vyskusat ci nema ten gulak volu?
Zvedni předek a zahýbej jak do stran, tak nahoru a dolů, pokud je vůle jen do stran, je to vnější čep řízení. Pokud i nahoru dolu, zkontroluj spodní čep a horní uložení. A přijednom zkontroluj homokinetický kloub, jestli se neuvolnila polosa.
no tak vola je ked hybem bokami a trocha aj vrchom a spodkom a skusal som sa pichnut pod auto a zahybat samotnym gulakom a ma volu...a skusas som aj homokinetak, ten ma tiez volu...(ta tyc co prenasa silu do kolesa, ked ju chytim tak ide s nou hybat)
je to asi zle ze
Poloosa má v horizontální poloze vůli vždy, s tím si hlavu nelam.
Ta vůle nahoru dolů, je v kole nebo uložení? Uložení = když kolem celým hýbeš nahoru a dolů svisle, pokud je ta vůle na pohyb kola jakoby jsi ho chtěl spodem a vrchem vyvrátit (prostě vytáhnout a zatlačit) tak je to spodní čep.
Jinak de facto nejlepší rada: zajeď do autodílů, kup si vnější a spodní čepy a přehoď je. Není to finančně nijak náročný cca kus 400,- a výměnu zvládneš v pohodě sám. Jen si potom zajeď na geometrii.
Tak to aj urobim
diky za rady
