vola v lavom prednom kolese(naprave)
lukipuki
Příspěvek od lukipuki »
Cawte, vcera si tak idem idem, a zrazu j*b, jama jaq svina z nicoho nic hlboka 8-10(!!!)cm...(supa to bola radna, frajerka si buchla hlawu o strop). Zastavim, obhliadam nic, iba som mal vyskoceny predny naraznik naboku...Zalupol som a pohoda. Ale ako idem rychlejsie tak mi zacalo trepat auto..pomyslel som si ze super elektron v pecku. Dnes som ho dal dole a je tam jasna ploska v mieste narazu. Tak ho pojdem zajtra dat vyrovnat(dufam ze to pojde). Ale o to teraz nejde. Ide o to, ze chytim koleso nabokoch skusim s nim pohybat, a citim tam jasnu a dost velku volu. a to pred tym nebolo(nedavno som to vsetko skusal). Cim to bude? Bude to gulak alebo nebodaj lozisko?
diky za rady, som s toho nestatstny v tento svatocny den :cry:
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Re: vola v lavom prednom kolese(naprave)
Příspěvek od manli2 »
jesli máš kolo dole koukni na kulák řízení....
lukipuki
nie uz som nahodil rezervu, ale budem ho mat dole este dnes...mam vyskusat ci nema ten gulak volu?
Příspěvek od Trdlo »
Zvedni předek a zahýbej jak do stran, tak nahoru a dolů, pokud je vůle jen do stran, je to vnější čep řízení. Pokud i nahoru dolu, zkontroluj spodní čep a horní uložení. A přijednom zkontroluj homokinetický kloub, jestli se neuvolnila polosa.
lukipuki
no tak vola je ked hybem bokami a trocha aj vrchom a spodkom a skusal som sa pichnut pod auto a zahybat samotnym gulakom a ma volu...a skusas som aj homokinetak, ten ma tiez volu...(ta tyc co prenasa silu do kolesa, ked ju chytim tak ide s nou hybat) :cry: je to asi zle ze
Poloosa má v horizontální poloze vůli vždy, s tím si hlavu nelam. :wink: Ta vůle nahoru dolů, je v kole nebo uložení? Uložení = když kolem celým hýbeš nahoru a dolů svisle, pokud je ta vůle na pohyb kola jakoby jsi ho chtěl spodem a vrchem vyvrátit (prostě vytáhnout a zatlačit) tak je to spodní čep.
Jinak de facto nejlepší rada: zajeď do autodílů, kup si vnější a spodní čepy a přehoď je. Není to finančně nijak náročný cca kus 400,- a výměnu zvládneš v pohodě sám. Jen si potom zajeď na geometrii.
lukipuki
Tak to aj urobim 8) diky za rady 8)
