jednotka řízení vodního chlazení
Čau mam problem svítí mne kontrolka chlazení motoru a vrtule na chladiči se pořed točej prej to je jednotka řízení vodního chlazení na diagnostice chyba 21 a 24 v opelu to stoji 4500.- nevíte o levnejší????
Re: jednotka řízení vodního chlazení
Cože to bylo za chyby
Ty čísla máš asi špatně, ne?
edit: a to duplicitní téma v tech. sekci jsem Ti smazal, nevím proč to sem dáváš 2x
Já jsem ani takovou, či podobnou chybu v chybových hláškách nenašel...
No proto jsem se ho ptal co to má za čísla.... Mně začínají kódy až 0100, či P0100....
Chybové kódy má dobré:
00021 Motor ventilátora na výtlačnej strane, závada
00024 Motor ventilátora na výtlačnej strane, veľká hodnota na vstupe
Musíte pozerať chybové kódy chladenia, nie motora
To máš z Tisu, viď? Já včera ale seděl u noťasu, a tam ho nemám, proto jsem jel jen hlavní chyby.
Všetko je z TISu
. Ale toto konkrétne mám z AB COMu.
Tak mi ještě řekni, proč jsem koukal na všeobecný, když mám tychle chyby pro opcom taky popsaný.
Ten alkohol mně zničí....
Ondra: Napiš Vojtovi (levnější nová), nebo Lukassovi, Bundelesovi, Cobeinovi (jetá)
Čus tak prej to muže bejt nejake čidloje to možné??
Jo a vrtule se točej i při vypnutem motoru a pořad
Keď odpojiš čidlo teploty vody (preruší sa okruh) tak sa spustia vetnilátory chladenia.
Ale ne po vypnutí klíčku zapalování /jestli dobře chápu vysvětlení vyp.motoru/.To opravdu vypadá na jednotku chlazení motoru.Arwy píše:Keď odpojiš čidlo teploty vody (preruší sa okruh) tak sa spustia vetnilátory chladenia.
Tak zitra to snad seženu na vrakači za 1500.- a v patek to dam do servisu snad to dopadne dobře.
Ešte počkaj. Presne toto som mal cca pred rokom. Na dialnici mi zasvietila kontrolka chladiča, teplomer spadol celkom dole a vetrák bežal aj po vytiahnutí klúča zo zapalovania a zamknutí auta. Bolo chybné čidlo teploty na termostate (cca500Sk). Po výmene O.K.
0021:
Řídicí jednotka rozpoznává závadu v obvodu elektromotoru větráku
Účinek:
Kontrolka systému se zapne.
Je zapnuta následující součást: M19 Motor ventilátoru
0024:
Zkrat proti napětí v proudovém obvodu ke svorce řídicí jednotky 2, 6, 20 (X63)
nebo
Zkrat proti napětí v proudovém obvodu ke svorce řídicí jednotky 3, 5 (X63)
Účinek:
Osobne by som skúsil skontrolovať čistotu konektora riadiacej jednotky chladenia, je v ľavo dole pred predným kolesom. Možno sa Ti tan dostala voda a soľ z cesty tak to blbne.
Účinek:
0024:
nebo
Účinek:
Čau tak jsem zapojil baterku a komtrolka nasvítí.
Projel jsem to a teplota šla normalně na 90° a sepli větraky potom se normalně stopli prostě normalka.
co stim??
co stim??
