Jaké lanovody ruční brzdy.
Re: Jaké lanovody ruční brzdy.
Ok,rozumim. Tak ze vymena. Jeste jednou diky za cislo dilu
Astra G 2.0 DTi caravan
Tak hotovo. Kdyby to nekoho zajimalo tak tam pasuji i ty od ATE.
Zdravím pánové, mohu taky poprosit o radu, jaký typ lanovodů? Brzdový systém zřejmně Lucas( dle samolepky na brzdovém válci) a auto je Astra caravan 1,4 16V . Předem díky za případnou radu.
Naposledy upravil(a) Romano dne 05 lis 2013, 14:19, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra G 1.4 16V kombi X14XE rok 2000
- vasekpetr1
První rada zní, abys napsal, jestli máš bubny nebo kotouče, dále jaký je to typ motoru (X16XEL atd.), případně napsat VINko někomu schopnému a ochotnému (zkus pomocí SZ oslovit uživatele MikeS) a ten ti to vyčte z EPC (já mm verzi EPC 3 a na té to neumím
- vasekpetr1
Zkus se tady podívat a podle svých parametrů vybrat.
Ahoj,
můžete poradit? Budu měnit výfuk a rád bych vyměnil i brzdové lanko. Na jámu se dostanu pouze občas, takže nemůžu dopředu změřit délku.
Astra G 1.6 Twinport r.v.02/2003 Z16XEP, vzadu bubny. Je nutné koupit komplet nebo stačí pouze ten dvojitý lanovod? Asi komplet bude lepší, že.
Jinak zadní část výfuku je doufám BOSAL - 185-441?
Díky
Díky
OpCom 2010 USB EN
OpCom 2010 USB EN
jerry mouse
Tu maš pre bubny, stači kupiť to dlhšie dvojlanko. A je uplne šumafuk aku maš karoseriu aký motor, dôležite je ake maš brzdy na zadku či bubom alebo kotuč a v pripade kotučov zase aku značku či Bosch alebo Lucas.denny píše:Pro bubnové brzdy:
Tažné lanko parkovací brzdy BOSCH
Objednací kód: BO 1987477764
Zatím mi to vždy pasovalo.
Ja mam lanka na rucnu bzdu .. system BOSCH... Znacka lanovodou ATE cena okolo 30€
jerry mouse
Koľko sezon to máš?
Chceš říct, že je jedno, jestli má lanovod délku např. 1254 mm nebo 1593 mm nebo 1695 mm?
OpCom 2010 USB EN
OpCom 2010 USB EN
jerry mouse
Osobne sa čudujem že sú tak diametralne odlišne rozmery laniek, osobne by som tipoval rozdielnosť pár cm a nie a nie 30 až 40 cm ked podvozkova platforma ma iba jeden jediny razvor. To bude asi tak ako z meranim vtaka, niekto ho meria od najbliššieho kolmeho miesta a niekto až od zadku,Marko píše:Chceš říct, že je jedno, jestli má lanovod délku např. 1254 mm nebo 1593 mm nebo 1695 mm?
Jerry, to je moja nakupna cena,.. kolko? Od kedy som dorabal zadne kotucove brzdy.. cca. 4 roky.. su jak nove.
jo, chápu... radši se ptám, protože vůbec ty rozměry nechápu. Projel jsem i plno zahraničních obchodů a každy doporučuje něco jiného...
Takže říkáš, že mám pro jistotu měřit ptáka od zadku? Nebo spíš zlatej střed asi...
OpCom 2010 USB EN
OpCom 2010 USB EN
