Jaké lanovody ruční brzdy.
Orec
Re: Jaké lanovody ruční brzdy.
Příspěvek od Orec »
Ok,rozumim. Tak ze vymena. Jeste jednou diky za cislo dilu 8)
Astra G 2.0 DTi caravan
Orec
Příspěvek od Orec »
Tak hotovo. Kdyby to nekoho zajimalo tak tam pasuji i ty od ATE.
Romano
Příspěvek od Romano »
Zdravím pánové, mohu taky poprosit o radu, jaký typ lanovodů? Brzdový systém zřejmně Lucas( dle samolepky na brzdovém válci) a auto je Astra caravan 1,4 16V . Předem díky za případnou radu.
Naposledy upravil(a) Romano dne 05 lis 2013, 14:19, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra G 1.4 16V kombi X14XE rok 2000
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
První rada zní, abys napsal, jestli máš bubny nebo kotouče, dále jaký je to typ motoru (X16XEL atd.), případně napsat VINko někomu schopnému a ochotnému (zkus pomocí SZ oslovit uživatele MikeS) a ten ti to vyčte z EPC (já mm verzi EPC 3 a na té to neumím :oops: ) :D .
Romano
:oops: doplňuji, mám bubny, motor X14XE....
vasekpetr1
Zkus se tady podívat a podle svých parametrů vybrat.
Romano
díky 8)
Marko
Příspěvek od Marko »
Ahoj,
můžete poradit? Budu měnit výfuk a rád bych vyměnil i brzdové lanko. Na jámu se dostanu pouze občas, takže nemůžu dopředu změřit délku.
Astra G 1.6 Twinport r.v.02/2003 Z16XEP, vzadu bubny. Je nutné koupit komplet nebo stačí pouze ten dvojitý lanovod? Asi komplet bude lepší, že.
Jinak zadní část výfuku je doufám BOSAL - 185-441?
Díky
Sháním zásobník do CDC-601A * Už jsem to vyrval a dal si transmitter :-) *
Opel Astra G 1.6 Twinport Elegance Z16XEP (r.v. 2003) https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=20927 https://www.astra-g.cz/galerie/marko/
OpCom 2010 USB EN
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
denny píše:Pro bubnové brzdy:
Tažné lanko parkovací brzdy BOSCH
Objednací kód: BO 1987477764
Zatím mi to vždy pasovalo.
Tu maš pre bubny, stači kupiť to dlhšie dvojlanko. A je uplne šumafuk aku maš karoseriu aký motor, dôležite je ake maš brzdy na zadku či bubom alebo kotuč a v pripade kotučov zase aku značku či Bosch alebo Lucas. 8) 8) 8) 8) DENNY a čo napr. TRW a ATE overena kvalita inych dielov, ako si stoja tie z kvalitou u brzdovych laniek, nakoľko je to oproti Bosch skoro o 1/3 lacnejšie. http://www.motointegrator.sk/hladat/lanka-102/#sort=2 + http://www.motointegrator.sk/produkty/1 ... ve-gch2515 + http://www.motointegrator.sk/produkty/2 ... 3727-07532
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Ja mam lanka na rucnu bzdu .. system BOSCH... Znacka lanovodou ATE cena okolo 30€ 8)
jerry mouse
Koľko sezon to máš? :?
Marko
Chceš říct, že je jedno, jestli má lanovod délku např. 1254 mm nebo 1593 mm nebo 1695 mm?
OpCom 2010 USB EN
jerry mouse
Marko píše:Chceš říct, že je jedno, jestli má lanovod délku např. 1254 mm nebo 1593 mm nebo 1695 mm?
Osobne sa čudujem že sú tak diametralne odlišne rozmery laniek, osobne by som tipoval rozdielnosť pár cm a nie a nie 30 až 40 cm ked podvozkova platforma ma iba jeden jediny razvor. To bude asi tak ako z meranim vtaka, niekto ho meria od najbliššieho kolmeho miesta a niekto až od zadku, :lol: tak tam tiež vznikaju až 10cm rozdiely, dufam že vieš čo tym basnik myslel. :lol: :lol: :lol:
langdon2
Jerry, to je moja nakupna cena,.. kolko? Od kedy som dorabal zadne kotucove brzdy.. cca. 4 roky.. su jak nove. :)
Marko
jo, chápu... radši se ptám, protože vůbec ty rozměry nechápu. Projel jsem i plno zahraničních obchodů a každy doporučuje něco jiného...
Takže říkáš, že mám pro jistotu měřit ptáka od zadku? Nebo spíš zlatej střed asi...
OpCom 2010 USB EN
