Jaké lanovody ruční brzdy.
Ahoj, projížděl sem celé forum, ale nikde sem nenašel odpověd na můj problém.
Mám astru G 1999 1.6 16V a potřebuju na to koupit lanovody k ručce .. Vzádu mám bubny a když sem koukal na auto kelly tak tam je tolik druhů, délek a nějak se v tom ztrácim a nevím jaký koupit ..
Jaká je pak následná výměna ? Dá se to udělat doma ?
Díky moc za odpovědi.
Astřička hatchback 1.6 16V 74kW r.v 1999.. 250 000Km ..  .. ..  ..  .. ... Za nic bych neměnil ... :)
Re: Jaké lanovody ruční brzdy.
Nejlepší je je vyndat a změřit, případně koupit origo v gm, tam ti dají podle vinu
podle EPC by měla být délka 1250mm, objednací číslo GM: 5 22 656, cena Opel 1975,- Kč, je to pro karoserie F07,F08,F35,F48,F69,F70 a brzdy vpředu kotoučové a vzadu bubnové
zdravim, neviete niekto nahodou aky dlhy lanovod je na astre 1,6 8V s kotucovou zadnou brzdou?? Myslim si ze 1592mm ale niesom si isty.
Dik
							Dik
						- vasekpetr1
Dle EPC:
13153654 522453 - LANKO RUČNÍ BRZDY ÚPLNÉ, 1596MM DLOUHÝ
ale pomohlo by zaslání VINka na SZ.
prosim tě a jaký typ potřebuju pro Astru G 1.6 16V rv. 1998 caravan, vzadu kotouč?
							Opel Astra g x16xel caravan
odporúčam kúpiť výhradne ORIGINAL GM lanovody ... bol som viac krát upozornovaný aby som nekupoval iné a ani inej značky ...
nestálo ma to o moc viac ako nejaká replika a v zime si kludne možem ťahať ručnú brzdu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tu odstrihnite  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
jasně, ale mě jde spíš o typ, protože mam v místě brzd jakýsi špunty a našel jsem jích několik s odlišnými délkami, tak nevim, který vybrat. Jinak když se tam nedostane voda, tak by měly snad fungovat všechny ne?
no pokial nieje predaná prachovka tak je to OK nedostane sa tam špina a ani voda ... a somzrejme lanká nesmú byť už vyťahané
- vasekpetr1
Fanous: vychází mi to u tebe stejně jako u Kamarka:
A s těmi origo vs. neorigo lanovody - mám druhým rokem poláky, stály mě 500,-Kč, montáž vlastní bez problémů a jsem s nimi i v zimě spokojen. Viset nezůstávají, chod plynulý, žádná omezení. Parkuji na svahu, takže ručka je stále v permanenci.
Dík moc
Můžete mi prosím poradit jaké lanovody na Moji astru caravan 2,0 DTI 74kw? V kelly mají asi 4 druhy a neuměli mě poradit jaké. Děkuju
							Astra G 2.0 DTi caravan
Pro bubnové brzdy:
Tažné lanko parkovací brzdy BOSCH
Objednací kód: BO 1987477764
Pro kotoučové brzdy:
Objednací kód: BO 1987477527
Zatím mi to vždy pasovalo.
Díky moc
  A ještě se optám,nejdou jen nějak promazat? Zůstavá mě vyset zadní kolo. Děkuju
Je v nich teflonová vložka,mazat to nelze,ale problém je spíš v ''nafouknutí''bowdenu.
