Presne tak jeto mazec asi naklonuji do G TDIgErda píše:jo s tou spotrebou to sedi, ja kdyz si pucim otcovo mondeo 2.2 diesel a davam tomu ve meste kotel tak se nad cca 7,3 plus minus nejaky drobny nedostanu, to kdyz davam kotel astre to je neco jinyhonjn holt je to tak
ale to mondeo prave taky to ma myslim 2200 a to je vzdycky uplne kopacka do zad
skubani pri rozjezdech - pouze pri nizskych otackach
Pravidla fóra
myslim ze by tohle na to skubani mit efekt nemelo, taky sem si furt do hlavy vnucoval ze to bude urcite plynovym pedalem
ale neni
chci si dat tu praci a mrknout na ten egr, sice 25tis. to jeste voni novotou ne
to je vazne malo, ale ten ventil je fakt bolest toho auta a muze to tim klidne bejt, kdyz mi menili v aute vsechno na prohlidce a nechal sem si vycistit ventil, to potom byla jizda, bylo to vazne znat ale ted
uz je zase zanesenej
to Riki-ještě by mě zajímalo jestli to škube jako víckrát za sebou anebo to při tom rozjezdu škubne jen jednou (podobný problém jsem totiž měl taky)
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
JJ jeste to voni novotou zda to budu prodavat tak ten kdoto koupi bude nejstastnejsi clovek,super vybava,serviska,defend,alarm,dokumentace jakto bylo kompletovano dohromady kdyzto bylo havarovane olej davanej za 2,500 kc do motoru,nove pneu letni zimni elektrony borbet + 5 elektron jako rezerva coz se nevidi jentak xenony podvozek seriovej + sport.5dv.stribrnomodra metla.proste pecka...no a kdyz seten ventil vynda tak??Pravdepodobne vytece voda co??Protejka vtom voda ze?A co kdyby setam nedal vubec?Budeti pak svitit kontrolka na diagnostiku?Asi jj tak bysetam dala zaslepka asi..bych teda rekl a co kdyby se odpojil odnej ten kabel jaktam vede??Tak se asi nic nezmneni co?gErda píše:myslim ze by tohle na to skubani mit efekt nemelo, taky sem si furt do hlavy vnucoval ze to bude urcite plynovym pedalemale neni
Upresneni
Takze diky za nakopnuti.
1. na palubce nic nesviti, zadny problem s motorem ani s nicim jinym
2. skube to v rozmezi otacek od 1000 - 2000 +/- a skube to vicekrat, po zvyseni otacek na urcitou mez to nechci rict zmizi ale je to kazdopadne mene znatelne, jezdit se s tim da, ale je to neprijemny - zejmena pri odjezdech od semaforu si pripadam jako bych mel staryho favorita...
Vidim to na vyjmuti EGR a vycisteni, nasledny test, pokud to nezabere ci jenom castecne - zaslepeni... pak pripadne budu resit dal.
ma s tim nekdo zkusenosti? na co si dat pri demontazi EGR pozor? co pripadne jeste vycistit? co si pro jistotu pripravit dopredu? Tesneni? Vysokoteplotni silikon ci co? Cim cistit - tech benzin staci? - nebo nejakou specialitu? Zase aby ty pripravky nestaly vic jak novy EGR!
Cetl jsem dalsi debaty o EGR co sem tady nasel, reakce ruznorode. Predpokaldam ze EGR je funkcni, zadny problem na palubce nemam. Proto zkusim vycistit a uvidime. Dam pak vedet.
Astra Caravan 1.6 16V rv 2000 X16XEL
Jeste jedno upresneni
Ve vyssich otackach auto jde za plynem v pohode, ted sem si to po sobe precetl, tak aby nekdo nenabyl dojmu ze to skube porad.
Bohuzel z debat zmizely fotaz co byly na ukazto.cz
Ale snad to zvladnem i tak, na aute uz vim kde je, a pokud jde jen o povoleni 2 sroubu tak to snad zvladnu
Taky jsem si to myslel,ale nepomohlo mě to,jen hluché místo mezi kvaltama se stratilo.Teď zkusím lambdu,zetkové motory neškubou ale x-ka,skoro každé,zetkové motory mají dvě sondy,kdo ví proč tam tu druhou sondu cpalygErda píše:jinak presne tak, ve vysich otackach ci se seslapnutym plynem auto krasne za nim jde, ale pri konstatnich otackach do 2500 to proste skube stale za sebou, je to proste egr nosnad ve ctvrtek se na to vrhnu
Vycisti krokovy motorcek (ak ho mas rozoberatelny, ja nie) a tiez klapku, ktora je na neho napojena. Klapku a motorcek najdes na konci tej hrubej plastovej hadice ktora vedie od vzduchoveho filtra. Treba ju dat prec a uvidis klapku aj motorcek. Ja som ju cistil nedavno a bola riadne zasrana. Tiez skubalo pri nizkych otackach a uz je to viac-menej ok.
Ked odpojis EGR tak daleko nedojdes
- ak mas dve lambda sondy (v tomto pripade to nejde. Jedna je pred EGR a druha je za nim). Ked mas jednu lambdu tak sa da v poho zaslepit EGR a jazdit bez neho.
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
