Zapojení výškáčů - předních a zadních
Rozumím tomu dobře tak, že vepředu jsou výškáče a jen nejsou zapojeny?????????????
Re: Výškáče
daneczek píše:vepředu jsou a jsou zapojené, v zadu je jen díra.
ja mel len natáhnuté dráty pro vyskace,nevím ci origo,nebo ne
1.7 DTI,ABS,4xairbag,Alu 14",SONY cdx200s,neony
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 4876#94876
Je zbytečné k výškáčům dávat vyhýbku (myslím tím továrně vyrobenou).Zabere vám to akorát místo.Stačí zakoupit bipolární kondenzátor s hodnotou asi 33 mikrofarad (zakupte si radši ještě o řád výš i níž) a zapojit do série s reprákem.Můžete si sami navolit,jak má výškáč hrát nahlas (čím větší hodnota kondíku,tím to bude hlasitější).Upozorňuji ale nepřehánět s hlasitostí-můžete ho odrovnat (má to jen tak cinkat a né hulákat).Kondenzátor zabere asi 1x2cm a vynde to na asi 10kč/reprák.V originál vyhýbce je ještě navíc tlumivka,ale u toho výškáče ji stejně nepoznáte na zvuku.Vaca píše:Asi taky blba otazka nema nahodou nekdo ty zadni vyskace navic ????
- Roman ST1
Někde jsem četl, že je lepší dát dolů do zadních dvěří koaxiální repro už s výškačem. Umístění výškače u madla zadních dveří je hodně blízko řidičově uchu a není to prý moc vhodný, dost to prý cinká do ucha
uvažuju o kompletní výměně reproduktorů, a tak se chci zeptat jestli se dájí dát do zadních dveří repro 165mm, na místo 130mm. Díky
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
- milosh
- Administrátor
Musel bys do toho hodne zasahovat, ja daval 130mm ale i tak dost problem. Vyskace jsem dal novy a pouzil prilozene redukce aby byly natocene primo na cloveka vzadu sediciho takze dopredu nic nehraje ale stejne to mam pusteny hlavne na predek vzadu malokdy sedim kdyz jedu sam v auteRoman ST1 píše:Někde jsem četl, že je lepší dát dolů do zadních dvěří koaxiální repro už s výškačem. Umístění výškače u madla zadních dveří je hodně blízko řidičově uchu a není to prý moc vhodný, dost to prý cinká do uchauvažuju o kompletní výměně reproduktorů, a tak se chci zeptat jestli se dájí dát do zadních dveří repro 165mm, na místo 130mm. Díky
- Roman ST1
Já teď hlavně přemýšlím o předních, asi to budou JBL GTO 6507CS, kam jsi umístil vyhýbky? Máš už hotový ten návod jak jsi psal?
Ty výškáče jsou montovány nahoře schválně.Když se dávají dolů,tak může dojít k zastíňovaní výšek nohama.Basům to zastíňování nevadí,ale u výšek je to poznat.Ty výšky jse dají podle libosti nastavit tak,aby to nevadilo řidičovi.Já mám originál audio v autě a nemůžu říct,že by byl problém s hlasitým cinkáním.Roman ST1 píše:Někde jsem četl, že je lepší dát dolů do zadních dvěří koaxiální repro už s výškačem. Umístění výškače u madla zadních dveří je hodně blízko řidičově uchu a není to prý moc vhodný, dost to prý cinká do uchauvažuju o kompletní výměně reproduktorů, a tak se chci zeptat jestli se dájí dát do zadních dveří repro 165mm, na místo 130mm. Díky
- Roman ST1
To asi proto, že originál vzadu výškáče nejsoudatlik píše: Ty výškáče jsou montovány nahoře schválně.Když se dávají dolů,tak může dojít k zastíňovaní výšek nohama.Basům to zastíňování nevadí,ale u výšek je to poznat.Ty výšky jse dají podle libosti nastavit tak,aby to nevadilo řidičovi.Já mám originál audio v autě a nemůžu říct,že by byl problém s hlasitým cinkáním.
- milosh
- Administrátor
Vyhybky jsem dal do dveri samozrejmeRoman ST1 píše:Já teď hlavně přemýšlím o předních, asi to budou JBL GTO 6507CS, kam jsi umístil vyhýbky? Máš už hotový ten návod jak jsi psal?
