Zapojení výškáčů - předních a zadních
Rozumím tomu dobře tak, že vepředu jsou výškáče a jen nejsou zapojeny?????????????
Aktuální: Opel Zafira B 1.8 | Z18XER . . . .  Opel Astra G 1.8 | X18XE1
Re: Výškáče
daneczek píše:vepředu jsou a jsou zapojené, v zadu je jen díra.
ja mel len natáhnuté dráty pro vyskace,nevím ci origo,nebo ne
							1.7 DTI,ABS,4xairbag,Alu 14",SONY cdx200s,neony
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 4876#94876
Je zbytečné k výškáčům dávat vyhýbku (myslím tím továrně vyrobenou).Zabere vám to akorát místo.Stačí zakoupit bipolární kondenzátor s hodnotou asi 33 mikrofarad (zakupte si radši ještě o řád výš i níž) a zapojit do série s reprákem.Můžete si sami navolit,jak má výškáč hrát nahlas (čím větší hodnota kondíku,tím to bude hlasitější).Upozorňuji ale nepřehánět s hlasitostí-můžete ho odrovnat (má to jen tak cinkat a né hulákat).Kondenzátor zabere asi 1x2cm a vynde to na asi 10kč/reprák.V originál vyhýbce je ještě navíc tlumivka,ale u toho výškáče ji stejně nepoznáte na zvuku.Vaca píše:Asi taky blba otazka nema nahodou nekdo ty zadni vyskace navic ????
- Roman ST1
Někde jsem četl, že je lepší dát dolů do zadních dvěří koaxiální repro už s výškačem. Umístění výškače u madla zadních dveří je hodně blízko řidičově uchu a není to prý moc vhodný, dost to prý cinká do ucha   uvažuju o kompletní výměně reproduktorů, a tak se chci zeptat jestli se dájí dát do zadních dveří repro 165mm, na místo 130mm. Díky
  uvažuju o kompletní výměně reproduktorů, a tak se chci zeptat jestli se dájí dát do zadních dveří repro 165mm, na místo 130mm. DíkyOpel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
- milosh
- Administrátor
Musel bys do toho hodne zasahovat, ja daval 130mm ale i tak dost problem. Vyskace jsem dal novy a pouzil prilozene redukce aby byly natocene primo na cloveka vzadu sediciho takze dopredu nic nehraje ale stejne to mam pusteny hlavne na predek vzadu malokdy sedim kdyz jedu sam v auteRoman ST1 píše:Někde jsem četl, že je lepší dát dolů do zadních dvěří koaxiální repro už s výškačem. Umístění výškače u madla zadních dveří je hodně blízko řidičově uchu a není to prý moc vhodný, dost to prý cinká do uchauvažuju o kompletní výměně reproduktorů, a tak se chci zeptat jestli se dájí dát do zadních dveří repro 165mm, na místo 130mm. Díky
						- Roman ST1
Já teď hlavně přemýšlím o předních, asi to budou JBL GTO 6507CS, kam jsi umístil vyhýbky? Máš už hotový ten návod jak jsi psal?
Ty výškáče jsou montovány nahoře schválně.Když se dávají dolů,tak může dojít k zastíňovaní výšek nohama.Basům to zastíňování nevadí,ale u výšek je to poznat.Ty výšky jse dají podle libosti nastavit tak,aby to nevadilo řidičovi.Já mám originál audio v autě a nemůžu říct,že by byl problém s hlasitým cinkáním.Roman ST1 píše:Někde jsem četl, že je lepší dát dolů do zadních dvěří koaxiální repro už s výškačem. Umístění výškače u madla zadních dveří je hodně blízko řidičově uchu a není to prý moc vhodný, dost to prý cinká do uchauvažuju o kompletní výměně reproduktorů, a tak se chci zeptat jestli se dájí dát do zadních dveří repro 165mm, na místo 130mm. Díky
- Roman ST1
To asi proto, že originál vzadu výškáče nejsoudatlik píše: Ty výškáče jsou montovány nahoře schválně.Když se dávají dolů,tak může dojít k zastíňovaní výšek nohama.Basům to zastíňování nevadí,ale u výšek je to poznat.Ty výšky jse dají podle libosti nastavit tak,aby to nevadilo řidičovi.Já mám originál audio v autě a nemůžu říct,že by byl problém s hlasitým cinkáním.
 Asi nejdřív vyměním ty přední a uvidím. SW tam dávat nechci, přeci jen kufr docela využívám a proto bych rád zvýšil kvalitu alespoň u reproduktorů ve dveřích.
  Asi nejdřív vyměním ty přední a uvidím. SW tam dávat nechci, přeci jen kufr docela využívám a proto bych rád zvýšil kvalitu alespoň u reproduktorů ve dveřích.Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
- milosh
- Administrátor
Vyhybky jsem dal do dveri samozrejmeRoman ST1 píše:Já teď hlavně přemýšlím o předních, asi to budou JBL GTO 6507CS, kam jsi umístil vyhýbky? Máš už hotový ten návod jak jsi psal?
 Ale navod udelam az budu mit mdf krouzky (pokud nebude driv novy auto
 Ale navod udelam az budu mit mdf krouzky (pokud nebude driv novy auto  )
)SLEDUJ MŮJ OPEL YOUTUBE KANÁL ať ti neutečou nová videa, která budou letos pravidelně vycházet
