Jinak k porovnani Bremba a Ate nevim.Na ty stare desky Ate jsem toho moc nenajezdil a Bremba? Normal,takovy "znalec" zas nejsem,ale brzdi to!
komplet výměna brzd + cena
to je presne tak,neco koupis,rikas si dobra koupe a za nejaky casek ti to o pulku zlevni....
tak to je ale se vsim.
1,6 16V XEL 100PS 4xAirbag,klima,ABS...vsak to znate -)
to tučný číslo,co je tam uvedený je objednávací číslo německýho STAHLGRUBERA a pokud objednáš DF 4042 tak Ti rozhodně přijde Lucas.To je jeho značení. Jinak dobrá značka.pepca píše:tak mně to stejně nedalo a zaběhnul do garáže pro vytištěné informace,viz obrázek,a opravdu je brzdový kotouč přední kod DF4042 i pro označení ATE, možno se podívat,ono to označení je totiž bráno pro kotouče přední jako takové,a pak jsou tam již různé druhy,máš to na obrázkutak jsem si to tedy nespletl
Astra G 5dv, 1.4 16V Z14XE, r.v.2001
pepca
Toto je odpověď od nejlevnejsivyfuky.czA.P. píše:nedávno jsem taky zjišťoval cenu destiček a kotoučů. a cena byla kotouč 788kč za kus a destičky 790kč sada. Ptal jsem se v prodejně která má stránky www.nejlevnejsivyfuky.cz
Kotouče přední chlazené: 780 Kč/ks HART /rozměr k. 256x41x24-21/
850 Kč/ks MIKODA
1.050 Kč/ks JURID
1.175 Kč/ks BREMBO
1.800 Kč/ks BREMBO ITALY - sportovní drážkované.
Desky přední: rozměry 155x71x19 a 156x78x19
770 Kč/sada Hart
950 Kč/sada LPR
960 Kč/sada SIFFERT
990 Kč/sada FOMAR
1.100 Kč/sada JURID.
Ceny jsou prodejní včetně DPH. Poskytujeme také rozvoz zboží po celé ČR.
S pozdravem a přáním hezkého dne - Autodíly Nej.
a toto jsou str.OPEL SHOP.PL TAKY zajímavé ceny, mrkněte.
http://www.opel-shop.pl/advanced_search ... 6&x=36&y=9 no, ale přeci jenom jestli jsou nějak tvrzené, nebo kvalitní???
pepca
http://www.opel-shop.pl/product_info.ph ... turers_id=
Lysek Vladimír
Re: brzdy
No, cena zlotého je nyni cca 7,25. Právě jsem poslal dotaz do OPLA, zda by mi neposlali seznam schválených výrobců i v PL.pepca píše:díky,tak to vychází zřejmně na stejné peníze za sadu u opla u násLysek Vladimír píše:540,-Zl x cca 7.4,-Kč.
PS. když platíš kartou je použít oficialní kurz, který je ještě výhodnější, spíš je problém s poštovným. Pro poláky je to zahraníčí, a proto je výhodný kontakt v PL.
pepca
tak jsem kontaktoval prodejce brzdových dílů,dneska jsem obdržel překvapující odpověd,jen nevím jak to je s brzdy Brembo Max,máte někdo zkušenosti?ATE-Brembo?tady odpověd od prodejce
Upozornění: Zpráva obsahuje externí obrázky, kliknutím na tento odkaz je zobrazíte.
Dobrý den, cena se Vám už nezvedne, protože je to objednávka nad 3000,- takže je tam doprava zdarma. Jinak bych Vám opravdu doporučoval Brembo MAX, vzhledem k tomu, že má nižší cenu. Vždycky byly dražší, než ATE, jsou považovány za ještě lepší. Tam bude tedy celková cena 2900,- a tím pádem doprava 120,- ale pokud byste nějak překročil 3000,- např. vzduchový filtr, nebo destičky k těm kotoučům... Jak budete chtít...
brzdový kotouč přední (kód: DF4042)
Výrobce / Popis Kód Zdroj Cena bez DPH Cena s DPH
ATE
brzdový kotouč 4126667
24012401521 dodavatel 2
dodavatel 1 941,18
1.260,50 1.120,00
1.500,00
0 256,0 mm Br. Disc tlouštka 23,8 mm Min. tlouštka 21,0 mm chlazené, Alloyed /High-carbon , počet děr 4 Pitch Circle 0 100,0 mm , výška 41,1 mm Centr. průměr 60,0 mm Inner průměr = 123,0 mm Bore 0 14,25 mm
ATE POWERDISK
Ate PowerDisc 4126162
24032401521 dodavatel 2
dodavatel 1 1.302,52
- 1.550,00
BREMBO
Brake Disc with fixing screws 09762810 dodavatel 1 - -
Fit Side Front Axle diameter 256 mm Br Disc Thickness 24 mm Num of holes 4 Internally Ventilated with General Certification (ABE) Min thickness 21 mm Pitch Circle diameter 60 mm Tight, torque 11 Nm
BREMBO
Brake Disc High Carbon - with visual indicator of 4121370
09762814 dodavatel 2
dodavatel 1 840,34
924,37 1.000,00
1.100,00
Fit Side Front Axle Internally Ventilated Br Disc Thickness 24 mm diameter 256 mm Pitch Circle diameter 60 mm Num of holes 4 with General Certification (ABE)
BREMBO MAX
Brake Disc Brembo MAX - with fixing screws 4122678
9762875 dodavatel 2
dodavatel 1 1.218,49
- 1.450,00
Fit. Side Front Axle 0 256 mm Br. Disc Thickness 24 mm Num. of holes 4 Internally Ventilated with General Certification (ABE) Min. thickness 21 mm Pitch Circle 0 60 mm Tight, torque 11 Nm
FERODO
brzdový kotouč FERDDF1041 dodavatel 1 1.100,84 1.310,00
Průměr 256 mm výška 41 mm brzdový kotouč vnitřně chlazený síla třecí plochy 24 mm minimální síla kotouče 21 mm počet děr pro šrouby kola with lock screw set
GRAF GRAFDF29490 dodavatel 1 - -
JURID 562069J dodavatel 1 - -
LUCAS
Brake Disc 4122427
DF4042 dodavatel 2
dodavatel 1 722,69
764,71 860,00
910,00
chlazený 0 256 mm brzdový kotouč tlouštka 23,9 mm Min. tlouštka 21 mm Centr. průměr 60 mm výška 41 mm počet děr 6 závit 14 Pitch Circle 0 100 mm
TEXTAR TEXT98200091801 dodavatel 1 - -
ZIMMERMANN
Brzdový kotouč ZIMM430148200 dodavatel 1 - -
Brzdový kotouč vnitřně chlazený tlouštka 24 mm minimální tlouštka 21 mm vnější průměr = 256 mm celková výška 41mm Hole Pitch / Number 4/7 Weight 4,98 kg
ZIMMERMANN
Brzdový kotouč 3983076
ZIMM430148250 dodavatel 2
dodavatel 1 1.537,82
- 1.830,00
Brzdový kotouč vnitřně chlazený TYP KOTOUČE - VRTANÝ! tlouštka 24 mm vnější průměr = 256 mm celková výška 41 mm minimální tlouštka 21mm Hole Pitch / Number 4/7 Weight 4,98 kg ABE no. (Germany) KB A 60872
Ceny už včetně dph !
S pozdravem
Miloš Hořínek
Připravili jsme pro vás nový katalog. Najdete jej na www.mjauto.cz pod červeným tlačítkem „START“
nebo přímo http://katalog.mjauto.cz
Autodíly MJauto
Vančurova 5
Brno Židenice
61500
tel: 548 533 193, 603 812 458
email:mjauto@volny.cz
web:www.mjauto.cz
ATE
dodavatel 1 941,18
1.260,50 1.120,00
1.500,00
ATE POWERDISK
- 1.550,00
BREMBO
BREMBO
dodavatel 1 840,34
924,37 1.000,00
1.100,00
BREMBO MAX
9762875 dodavatel 2
- 1.450,00
FERODO
LUCAS
Brake Disc 4122427
DF4042 dodavatel 2
dodavatel 1 722,69
764,71 860,00
910,00
ZIMMERMANN
ZIMMERMANN
- 1.830,00
S pozdravem
Miloš Hořínek
Autodíly MJauto
Vančurova 5
Brno Židenice
61500
web:www.mjauto.cz
pepca píše:tahle sada vypadá zajímavě,jen je otázka jaká kvalita to je,a pak je to do Polska daleko
nevíte někdo na kolik to vychází v českých???neznám zloté
vlastně kvalita,je to opel
http://fahrzeugteile.search.ebay.de/bre ... sofocusZbs
PRO MNĚ NOVÁ ZNAČKA
zná tady někdo BRZDOVÉ SYSTEMY FIRMY LPR/Samko - PILENGA
VIZ
http://auto.klucka.cz/index.asp?menu=vyber-POMĚRNĚ NÍZKÁ CENA
Více než 50 let ve vývoji a výrobě brzdových kotoučů je důkazem toho,
že společnost Pilenga patří mezi naprostou světovou špičku mezi výrobci
brzdových kotoučů. Nejnovější technologie a zavedený systém řízení
jakosti EN ISO 9002 dokládá to, že brzdové kotouče společnosti Pilenga
jsou maximálně efektivní, bezpečné a zachovávají si tvarovou stálost při
extrémních teplotách a tlaku. Ne náhodou je Pilenga dodavatelem pro
takové věhlasné výrobce, jako je Maseratti a Harley-Davidson. Široký
sortiment, obsahující na 700 výrobků, je také schopen pokrýt většinu trhu.
VIZ
Spermin: já dělal komplet na 1,4 16V a teď to budu dělat na 2,0 DI. Dělá mi to známej - automechnik. Je to komplet LUCAS, má z tím několikaleté zkušenosti a jsou fakt dobrý, já je testoval, a nechám si je dát teda zase znovu. elé auto, předek+zadek, kotouče a desky vyjdou tak kolem 6000. +/-
Bremba jsou fakt super ,jezdí s nimi spousta závodních jezdců.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Mám vyměněné přední kotouče + všechny destičky cena mat 2 800 Kč + práce servisákovi 1000 Kč.
V ceně přezutí 2x pneu + kontrola a dolití brzdové kapaliny. Zatím najeto cca 1000 Km, po zajetí bez
pazvuků a brzdí velmi dobře.
(LPR/Samko - PILENGA)
