AGR / EGR
Pavel Levák
Příspěvek od Pavel Levák »
STAN.CHAD píše:Tak konečně jede autí jak má.Nakonec jsem agr ventil zaslepil a najednou otáčky drží tak jak mají,kontrolka se sice pořád rozsvicuje a zhásíná-asi ji odpojím.Ty 3 dny co jsem se ho pokoušel vyčistit to byla hrozná jízda,autí škubalo a hlavně při vyřazení scípalo,pár křižovatek a má člověk po chuti.Pravdě podobně můj agrventil nedovírá.asi budu muset koupit nový.Uvidim jak se to po zaslepení bude dále chovat.
:mrgreen: Kontrolka bude svítit a problikávat, protože počítač pojede na chybový kód. Má v sobě více informací a proto bych ji raději nechal svítit. MRCHU JEDNU!:cry: Ten ventil se dá sehnat i za super cenu.
OPEL ASTRA G, r.v. 10/2001 1,4 16 V je mým koníčkem
Pavel Levák
Pavel Levák píše::mrgreen:Ahoj Opláci. Od 6.dubna jsem najezdil přes 500km a oranžová kontrolka v přístrojové desce stále mlčí a motůrek je tichý jako digitální hodinky. Přeji všem mnoho úspěchů při vyčištění a promazání AGR ventilu.
:mrgreen: Mám za sebou už přes 2000km. Něco málo po republice a teď jsme se vrátili z německého Erfurtu a AGR ventil stále drží.
Marian
Příspěvek od Marian »
Já mám po vyčištění ventilu také klid. Akorát jsem musel vyjmout záslepku.
Pavel Levák
Marian píše:Já mám po vyčištění ventilu také klid. Akorát jsem musel vyjmout záslepku.
:mrgreen: Jsem rád, že nejsem sám, komu to vyčištění a promazání pomohlo :)
pato27
Příspěvek od pato27 »
...ma tu aj niekto problem s egr co mu robi vacsiu dymivost?ja hej...
pato27
haloooo,odpovie mi tu niekto? :(
milode
Příspěvek od milode »
pato27 píše:haloooo,odpovie mi tu niekto? :(
Pročti si toto téma od začátku,tady se to řešilo :wink:
Opel Astra G 3Dv.edition 100, 1.6 X16SZR,Polar-Sea Blue
Chytrý člověk dělá nové chyby,hloupý stále stejné...
Má Astra G
pato27
no ved prave preto,ze som ho cital a vobec tam nieje zmienka ze to niekomu kourilo... :roll: nic ine nechcem vediet
Saša
Příspěvek od Saša »
Pánové nemáte někdo starý nefunkční agr ventil na vyhození.Měl bych o něj zájem,zkusil bych ho kuchnout , mám takový nápad ale potřebuji se podívat dovnitř.Když bych uspěl tak se s vámi podělím. :roll: Obrázek
16 origo Opel,OPC křídlo.
Saša
Příspěvek od Saša »
Tak nikdo nemá??????
Pavel Levák
STAN.CHAD píše:Tak nikdo nemá??????
:mrgreen: Mé blízké okolí ho nemá. Já ho také nemám, ale pokusím se v pondělí poptat na Opel vrakovišti jestli je a za kolik.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
STAN.CHAD píše: Obrázek
Jelikož mám taky tento typ EGRu a po více než 3letém zaslepení (bezproblémovém) se mi rozsvítila kontrolka a po mé nové diagnostice, kterou jsem si pořídil, vzhledem ktomu, že u mé Astry nejdou vyblikat závady a servisu se mi cpát prachy nechce, jsem zjistil závadu EGRu = kód P0400.Jelikož jsem celou dobu měl zaslepený jen 1 otvor na přírubě, tak se EGR zasekl a zůstal otevřený.Zatlačil jsem jehlu zpět do tělesa, ale po připojení krajních pinů na baterku (je jedno kde je +) se ani nehnul.Nepomohlo ani prostříkání různými sajrajty na čištění sporáků, pomohl jsem si úzkými zahnutými kleštěmi, které jsem strčil do toho volného otvoru, uchopil jehlu a pohyboval sem a tam a zároveň prostříkával kontaktolem (není podmínka), až cvakal po připojení a odpojení na baterku úplně volně.
Teď bych se zmínil o záslepce.......... změřil jsem kolik ta jehla vyleze a je to 8,2 mm k tělesu, tudíž nestačí 8mm podložka, jak se tu psalo dříve, ale alespoň 10mm,aby jehla nenarážela.Zatím tuto podložku vyrobenou nemám, tak jsem tam vrátil tu mou původní (zaslepen jeden otvor), vymazal chybové hlášení a jezdí se vesele dál (zatím cca 480km).....Tak přeju mnoho zdaru, snad to někomu pomůže..... :lol:
Oťas
Příspěvek od Oťas »
pato27 píše:no ved prave preto,ze som ho cital a vobec tam nieje zmienka ze to niekomu kourilo... :roll: nic ine nechcem vediet
Zvýšená kouřivost není... hledej jinou závadu.
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Takže záslepku vysokou 10mm a zahloubení v ní 8,5mm, by mělo být ok??
Pavel Levák
Oťas píše:
:mrgreen: To není marná rada s s těmi zahnutými kleštěmi. V případě silného zakarbonování je to taková poslední možnost, pokusit se tu jehlu (třeba i drasticky) uvolnit. Nedá se na tom již víc pokazit.
