Blow off ventil na Astru G 1.7 dt
highex
Příspěvek od highex »
Ma s tym niekto skusenost popripade o tom aspom co to vie? V servise ma presviedcali ze nieje problem no zvykol som si neverit vsetkemu co povedia. Ma to vobec nejaky zmysel, alebo ide iba o zvyraznenie turbo efektu?
Dik cus.
Příspěvek od milosh »
mrkni sem, tam mas vic info - www.bidrin.cz
tappaja
Příspěvek od tappaja »
No, vzhledem k tomu, ze diesel nema skrtici klapku, tak nevim, jak a kam chteji ten BOV dat. Jsou nejaky sady, ze to jako dela odfouknuti, ale je to spis jen na efekt, zadnej dalsi vyznam to nema.
Na dieselovej motor to proste nejde.
99' Astra Caravan 1.6 16V
Princ William
Příspěvek od Princ William »
nekde jsem slysel ze to maj vsechny motory ktery maj turbo akorat ten ten ventil neni slyset..... pisu ze jsem to jen slysel tim padem nevim kolik je na tom pravdy
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:wink: všechny benzíny jo na dýzlu to normál nejde sice už něco dělaj i na dýzla ale zrovna na 1.7 tdi bych to ani nedával :wink:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Princ William
YANEK píše::wink: všechny benzíny jo na dýzlu to normál nejde sice už něco dělaj i na dýzla ale zrovna na 1.7 tdi bych to ani nedával :wink:
dik za upresneni :!:
scarfacesk
Re: Blow off ventil na Astru G 1.7 dt
Příspěvek od scarfacesk »
sorry ze to ozivujem po velmy dlhej dome ale co sme cekovaly s kamosom mechanikom motor tak ze by to nemal byt problem ze on tam je lebo inac to turbo by aj mohlo roztrhnut keby boly vysoke otacky a ten ventil je pri motore co tam asi vravel mam 2.0dtl a tam to je pod plastovim kritom aspon by to malo byt ono nevim este musime poradne pokukat na buduce ked pojdem do cz tak idem dat dole turbo a ideme kuknut ho inac neviete presny tip toho turba v dtl ? 2.0
SJ nie je moja silná stránka
MOJE AUTO
Příspěvek od lukaskpd »
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Příspěvek od Frydex »
vy dva ste se hledali s tím pravopisem.... to je hnus.... "ani obraz, ani zvuk" Obrázek
scarfacesk
jak vravim to je tuning :)
MOJE AUTO
mexxo
Příspěvek od mexxo »
scarfacesk píše:co sme cekovaly s kamosom mechanikom motor tak ze by to nemal byt problem ze on tam je lebo inac to turbo by aj mohlo roztrhnut
Neni tam. :o Je len u turbo-benzínov. Diesle ho nemajú, turbo ti neroztrhne.
