Zdravím,
prosím o radu, už cca rok mi nefungoval spodní řádek na TIDu, teda sem tam se rozsvítil, ale většinou nefungoval.
A včera přestal svítit i horní s datumem a teplotou.
Pojistka je dobrá a když sem rozebral palubku tak vizuelně se také vše zdá v pořádku,
Dá se takhle na dálku poradit kam se podívat, nebo co s tím je?
Případně aspoň nějaký tip jak odkodovat rádio kdyz nevidím na displej.
Moc děkuji
							Přestal fungovat displej TID
Re: Přestal fungovat displej TID
Příteli, zde je každá rada drahá, když ani nenapíšeš, cos naměřil. Vizuálně se může zdát displej v pořádku, ale pokud je přerušená některá z cestiček v přechodu tišťák - sklo, tak tě stejně výměna za druhý kus nemine. TID má pojistky dvě: F1.34 (20A - trvalý plus) a F3.33 (5A - zapalování), pokud jsou v pořádku a napětí jde až na piny 1 a 3 TIDu, tak bych zkusil oslovit bundelese, případně někoho dalšího, kdo rozebírá bouračky. To v sekci Prodám určitě najdeš.
Rádio bez displeje těžko odkóduješ, protože potřebuješ vidět čísla (navíc ani nepíšeš, jaké rádio máš).
Zdar,
nemám čím ani nevím jak to změřit,
Mám radio car300,
z knížky jsem vyčetl, že pojistka je na pozici 13 - 7,5A
Tak nevím,
rádio budu muset zkusit poslepu,
Mám radio car300,
Tak nevím,
Tak hodně štěstí, máš deset pokusů a pak definitivní konečná. Radu jsi dostal, dál je to na tobě.Mikal píše:
Pak je ještě možnost tu "třístovku" vytáhnout ven, vzít k někomu, kdo má displej funkční, strčit ji k němu, vypnout kódování a vrátit k sobě.
Aneb jak něco řešit komplikovaně, když by výměna TIDu mnohé vyřešila hned.
A ta pojistka je opravdu F3.13 - napájí kromě TIDu i celou signalizaci přístrojovky, takže ta bude zřejmě dobrá. Ta F1.34 napájí jen TID, tak ji zkontroluj, ale podle toho, co jsi psal, že ti postupně umíraly řádky, tak to na pojistku nevidím.
Postup na dekódování přikládám.
