DM: Samostmívací zpětné zrcátko
				jerry mouse
Re: DM: Samostmívací zpětné zrcátko
Da sa niekde prisť ku konektoru na samostmievaci spigel resp. by možno úplne postačovali vhodne piny na kablove prevedenie, vie niekto o niečom podobnom?
Počítačový zdroj, konektor na napájanie disketovej mechaniky, presne pasuje do zrkadla
							Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
je stejnej s konektorem na boční el zrcátka v astře H, budou mít na každym vrakovišti a konektor do čidla je stejnej jako do jednotky imobilizéru v géčku
				jerry mouse
Na slovensku až jednu jedinu H astru maju tak pochybujem že mi odstrihnu iba ten konektor!Vojta píše:je stejnej s konektorem na boční el zrcátka v astře H, budou mít na každym vrakovišti
v kezmarku su 2 , jedna GTC a druha kombi
				jerry mouse
Aspon poriadne rozflaknute, pripadne vieš mi preveriť ten konektor až by si šiel okolo?
no to hej , rozflakane ako sa patri
  ked pojdem okolo tak sa zastavim
				jerry mouse
Mimochodom čitacia lampička je na ceste, zmeni sa mi tym nejak spôsob toho to zapojenia spolu z aktivnou lampičkou?jerry mouse píše:poistkova skrin u AG je hotovy porod,prosim ťa Radoši je nejaky nákres z ktorého konkrétneho miesta v FuseBoxu to treba ťahať hore k spiglu?
Chalani, je tu niekto, kto by mi vedel pomôcť?
Kúpil som si do svojej Vectry B fotochromatické spätné zrkadlo, ktoré je pôvodne z Vectry C/Signuma. Zo zrkadla ide 6 káblov
a je k nemu pripojený konektor zrejme z disketovej mechaniky, z ktorého idú dva káble
Zrkadlo som napájal na čítaciu lampičku, hnedý kábel na hnedý a čierny a na čierny
Po otočení kľúča do polohy II sa však zrkadlo zatmaví (aj cez deň) a je trvalo zatmavené. Ak prekryjem prstom predný senzor od okna, rozsvieti sa len dióda pod zrkadlom. Ak prekryjem alebo svietim na senzor pod zrkadlom, nedeje sa nič. Viete mi niekto povedať, v čom by mohol byť problém? Môže byť chybné zrkadlo alebo jeden zo senzorov? Viem, že to nie je Astra, ale princíp zapojenia dvoch káblov by mal byť rovnaký. Vopred ďakujem
Máš to špatně zapojené. Návod je na straně 4 tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 41#p397041
							Aktuální: Opel Zafira B 1.8 | Z18XER . . . .  Opel Astra G 1.8 | X18XE1
Zlé zapojené v akom slova zmysle? Že to mám zle napojené na konektore zo zrkadla? Či?
No nevím, k lampičce je připojený jen šedý, to je spínač dveří, který ti při otevření odtmaví zrcátko. Je to popsané jak jsem dal odkaz. Tak to funguje. Bez zapojení zpátečky se obejdeš, taky jsem to neměl, jen když ti něco svítí zezadu a couváš, ztmaví to zrcátko, jinak při zařazení zpátečky se to odtmaví.
Nevi nekdo jak zapojit stmivatelne zrcatko kde mam 6kabelu, asi na to budou ty dva poslední - tak aby mi automaticky zapínala a vypínala denní svicení + přepínání radia denniho a nočního režimu? Ovládáč světel s polohou AUTO mám sehnaný. U předchozí VeCe mi to krásně fungovalo a řídilo se to právě tím zrcátkem
Nejdříve napiš, jaké máš auto, jaké zrcátko a pak ti možná někdo poradí
							______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
Zrcatko je z Vectry c, a auto mam vectra c oboje z roku 2007..
Zrcatko je samostmivatelne
