Druhé zmáčknutí centrálu
- Danosss
Re: Druhé zmáčknutí centrálu
tak me to bude stat 150kč:) a ve středu to mám takže uvidíme co jaký pak bude výsledek
....a myslíte si že po tom co vyměním ten spínač za nový funkční tak už mi pujde zamykat na 2x ?:)
- Danosss
díky už se těším:D:) škoda že to bude trvat tak dlouho:) zatím díky za váš čas:) pak dám vědět jak to nakonec dopadlo díky:)
- Danosss
Super hoší super!
tak za 160kč mám uplně nový dveřní spínač
a funguje jak signalizace klíče v zapalování tak signalizace rozsvícených světel tak druhé zamknutí!:D parádička tak snad mi nikdo mou krásku neukrade díky moc:)
Absinth
Hojte lidi.
Tak jsem schválně odzkoušel to druhé zamknutí.
Na první auto 2x blikne výstražný a pípne
Na druhý auto jen udělá bzzzz to asi zajedou ty závory a výstražky bliknout jen jednou bez pípání
Dotaz: Alarm v autě mám, když to zmáčknu jednou tak i tak se ten alarm aktivuje, udělá to že zahouká asi na 5 sekund a kára bliká chvilku. - To se mi stalo když jsem myslel že mám odemčeno a zabral pořádně na kliku
Co to tedy udělá když to mám zamklý aj na podruhý, bude to houkat a blikat dýl? Nebo to bude to samé?
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
Protože máš očividně neorigo alarm, tak těžko soudit. Předpokládám ale, že se to bude chovat úplně stejně.
Absinth
Neorigo? Huh ja myslel že je tam origáč...
V čem je jinej origo alarm oproti mému ?
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
Origo má kontrolku integrovanou ve spínači výstražných světel a spouští se po několika (10-20) vteřinách při zamčení na druhou polohu, pak asi záleží na objednávce výbavy (např. pohybový čidla v kabině, koncák pod haubnou, přerušení vyhřívání zadního okna, atp.)
- Danosss
když tu řešíte alarm tak se rovnou zeptám má to smysl si jej pořizovat dodatečně když opel má také fajné zabezpečení ?:D když mi rozbijou okno tak už je jedno jestli to i houka nebo ne:D
po zkušenosti z minulého týdne, jsem rád že alarm nemám. viz- příslušné vlákno o centrálu.
asi by byla ulice vzhůru nohama.
copak se ti stalo?
Jarouši toto téma. https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 7&start=90
Jo jo, bylo to dlouhé dopisování
Tak kluci nevím kde je chyba, ale o víkendu jsem tak z nudy zkoušel, jestli opravdu neotevřu dveře po "dvojitém zamknutí" . Otevřel jsem je. Nevím kde je chyba, ještě to zkusím na jiné astře, ale jestli to půjde i tam, tak je stejně zbytečné zamykat na 2x..nanejvýš pro případného chmatáka, který to nezná..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
