Druhé zmáčknutí centrálu
adam09
Příspěvek od adam09 »
Co auto dela kdyz po druhé zmáčknu zamknutí auta ? Něco to dělalo, ale nevím co , díky za odpověď
OPC
Příspěvek od OPC »
Ahoj. Na zafiře to mám taky. Prý to jsou nějaké bezpečnostní šrouby, které zajistí větší odolnost proti zlodějům. :D
Zafira 2.0di, 2000, elegance, el.střeš.okno, stříbrná Dokonalá až na slabé srdce
adam09
To je zajmavy :D uvidime co napisou dalsi
Boči
Příspěvek od Boči »
Presne, auto tim zablokuje dvere tak, že by pak vubec nemely jit otevrit. :lol:
Obrázek Obrázek
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Na první zamknutí dveře zevnitř po vytažení táhla zámku otevřete, na druhé zamčení ne.
Příspěvek od Defender »
Podle mejch info ti zajedou do táhel tzv. závory, a pokud máš alarm, tak se aktivuje (blikání kontrolky výstražných světel) právě na druhý zamčení (netuším jak závory vypadají ani jak to funguje) takže jak píšou kluci, když někoho zamkneš na druhou uvnitř auta, tak mu zbude jen cesta přes okno :)
Samozřejmě jde to jen z venku, když se zamkneš uvnitř, tak druhá poloha nefunguje (odzkoušeno).
Příspěvek od Radoš 92 »
Tak tak, i v návodu k autu máš napsáno, že dvojité zmáčkutí nesmíš použít, je-li ve vozidle osoba.Nejdoutotiž otevřít dvěře ani zevnitř. Dobrá machrovinka, u ostatních aut jsem se zatím s tím nesetkal... Zlatý Opel. :lol:
pansuu
Příspěvek od pansuu »
Radoš 92 píše:Tak tak, i v návodu k autu máš napsáno, že dvojité zmáčkutí nesmíš použít, je-li ve vozidle osoba.Nejdoutotiž otevřít dvěře ani zevnitř. Dobrá machrovinka, u ostatních aut jsem se zatím s tím nesetkal... Zlatý Opel. :lol:
VW GIV to uměl taky :wink:
palix
Příspěvek od palix »
Seat Ibiza - firemný zas na jedno stlačenie pri otváraní odomkne len vodičové dvere. 2x - otvoria sa všetky. Tiež celkom zaujímavé... Ale zas nemá zatváranie na 2x ;)
Karel R
Příspěvek od Karel R »
Defender píše:Podle mejch info ti zajedou do táhel tzv. závory, a pokud máš alarm, tak se aktivuje (blikání kontrolky výstražných světel) právě na druhý zamčení (netuším jak závory vypadají ani jak to funguje) takže jak píšou kluci, když někoho zamkneš na druhou uvnitř auta, tak mu zbude jen cesta přes okno :)
A jak to ten klíček pozná, že sem uvnitř? :lol:
Jo Karle to netuším, možná koncák na dveřích :wink: . To máš jako s těma dveřma u spolujezdce, když zastavíš a vylezeš přes dveře spolujezdce, tak taky nezamkneš na druhou polohu, alespoň u mne ne (opět vyzkoušeno) :) .
iwo126
Příspěvek od iwo126 »
a co tak vystupovat cez kufor :shock:
Karel R
Je to tak, pro zamknutí na závoru se musí aspoň jednou otevřít dveře řidiče, jinak nefunguje, ale s tím zamikáním zevnitř nevím, nevím. Zejtra schválně zkusim.
kamarek
Příspěvek od kamarek »
nevedeli by ste mi poradit. chcem aby mi auto zamklo tak ako ma druhy krat stlacenia zamykamnia kluca, ale ja mam dodatocne namontovany alarm. mam iba jedno tlacitko na zamknutie a odomknutie.
aby sa zamky tak zamkli staci, poslat impulz na zamykanie dva razy ten isty po sebe, ci kazdy impulz je iny??? :shock:
mne alarm posiela iby jeden impulz. :( :(
skusal som aj po zamknuti auta pomocou alarmu dodatocne zamknut dialkovo cez kluc, no zamky druhy krat nezymkli :( ta funkcia dvojiteho zamknutia mo funguje iba ked zamknem DO z kluca 2X alebo 2X v zamku auta
Dik za radu
Správně 2x na klíči (stejné tlačítko) a i 2x v zámku (zamkneš a hned potom to zopakuješ) :lol:
