Denní svicení
				lukáš vyhnak
Denní svicení
zdravim koupil jsem si na astru g denni sviceni mam vse zapojene ale posledni kablik patri na altik aspon to pisou mate nekdo radu?
				jerry mouse
Re: Denní svicení
Tak ho daj na altik!
						Re: Denní svicení
daj ho na plus zo spinacky , to co najdes najlahsie ide do serva , jeden z tych dvoch alebo troch kablov v tejto svorkovnici
						Re: Denní svicení
No chlapi počúvajte, už keď sa tu rieši toto téma. Tiež som si kúpil denné svietenie (okrúhle miesto hmloviek) a napojil som ho na sériový konektor hmloviek avšak jeden kábel mi ostal voľný z denného svietenia a to ten čo ho má vypnúť po pripojení na + stretávačiek a potom čo ich zapnete (princíp relátka). Moja otázka je, kedže nemám k dispozícií žiadne schémy tak z môjho zapojenia je vám určite jasné že mi to funguje až keď mám vypínač svetiel v strednej polohe kedy svietia napr. aj parkovačky (čiže policajti si môžu na mne zarobiť). Až vtedy môžem zapnúť "hmlovky" čiže denné svietenie. Chcem to mať ale tak, že chcem cez to tlačítko predných hmloviek zapínať a vypínať hmlovky kedykoľvek keď budem chcieť aj keď budem stáť hoci len tak na parkovisku a bez kľúča v spínačke. Dalo by sa to? Je mi jasné že keď prepojím to obyčajné + čo ide do hmloviek s + zo spínačky tak sa mi automaticky to denné svietenie zapne ale budem ho vedieť potom aj vypnúť cez tlačítko hmloviek? Neviem či ste ma pochopili, keď tak poradte ako to pozapájať najjednoduchšie
						Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
				lukáš vyhnak
Re: Denní svicení
na altik bych ho dal ale nevim na jaky kabel?
						Re: Denní svicení
ja som to montoval dost davno, nakoniec som tu niekde nasiel trik ako to spravit poriadne
moje LED denne svetla maju 3 kabliky: 1 - minus, 2 - plus, 3 - ovladanie
1) minus som zapojil na minus baterky.
2) plus som zapojil na spiatocku, po nastartovani sa tam objavi +12V, takze automaticke zapinanie dennych svetiel funguje, motor ide - svieta, motor nejde - nesvietia. Kablik ktory ide k spiatocke najdes medzy baterkou a prevodovkou, kablik smeruje do prevodovky.
3) ovladanie som zapojil na parkovacky. Na prvy pokus to nefungovalo dobre, LED svetla nemaju v sebe asi relatko a elektronika nespravne ovladala LED. Takze ked sa zapli svetla (svietia vtedy aj parkovacky) tak LED svietili slapsie. Tak som kupil este relatko a ovladanie z LED je zapojene cez relatko na +12V a relatko je ovladane parkovackami. Teraz to funguje poriadne. LED svieta iba vtedy ked nesvietia parkovacky. Relatko som skryl do tej skrynky ako ti pisal erico
				lukáš vyhnak
Re: Denní svicení
super dik moc za pomoc
