lambda je asi ko.
Re: lambda je asi ko.
Můžete mi někdo napsat, jaký typ je originál 2. lambda sonda do mojí Zafiry 2003, 1.8 Elegance, a kde ji koupím. Nebo ji někdo může nabídnout?
Opel Zafira 03 Elegance Z18XE
- Marťasek
delphi
http://www.automedik.cz/autodily.html?
Objednací kód AM118584
Originální kódy 855356, 5WK91701
více
Skladové zásoby Expedice do 2 dnů
Cena s DPH 1 194 Kč
více
Cena s DPH 1 194 Kč
- bravecrow
Ahojte, vyuzijem tuto temu a spytam sa. Mam Astru G 1.4 16V 2005 a rad by som vedel ako sa maju na OP-come spravat lambda sondy? kazda tam ma tri udaje ale neviem ake hodnoty mam cakat? diky
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
- Marťasek
obecně: hodnoty by neměli při chodu motoru vykazovat stagnaci (zkus protůrovat motor zda se hýbu hodnoty a nepadají k nule) nebo padat pod myslím 10.
- bravecrow
Som skusal a obe hodnoty pri turovani isli hore a potom pomalicky kliesali.
- bravecrow
Jedna sonda mi pri nastartovani motora stale skacie od 800mv az co ja veim na 80mV skace jak sprosta, je to normalne ? ta druha pri pridani plynu ide hore a potom sa ustali na nejakych 800mv ale ta prva nejako divno skace.
- Marťasek
jop to je v pořádku. první koriguje směs a ta druhá za katem ta jen kontroluje zda je opravdu vše v pořádku popřípadě doupravý směs - hooodně laicky řečeno
Diagnostická lambda by měla mít hodnotu zhruba (přesně už to nevím) okolo 430 mV při správné funkci katalyzátoru.
Jak jsem psal výše po cco 500 Km mi počítač píše tuto poruchu PO140-(8) O2 Sensor 2 Incorrect Signal - Not present. Chystal jsem se na její výměnu a než jsem se k tomu rozhoupal začalo mi to psát další:
P0140 - (4) O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1, Sensor 2) - Not present.
Bude druhá lambda sonda vadná, nebo je závada jinde. Teď asi po cca 500 km mi to už píše stále tyto dvě závady.
Prosím o radu.
Prosím o radu.
- p.somik
Ta za katem je víceméně kontrolní, takže podle mně když první dává špatné hodnoty, ta druhá může být mimo rozsah a vykuzuje tudíž taky chybu, ale já osobně bych raději vyměnil obě, když už. Kolik máš km ? kolem 150.000 už jsou asi po smrti, někdy dřív. Třeba NGK po slevě stojí cca 2000,- / ks, ale zase máš na dalších 150000 km klid.
- Marťasek
Delphy jedině koupit Delphy!!! A cena 1300kč
teĎ jsme koupil druhou - odešla krátce po té přední. A to mám 170tis. tak že "vydrželi" dost dlouho.
Delphi je dobra volba jen se vam nesmi stat to co me ve 170tis sem menil obe dve obednal delphi a po nastartovani to hned hlasilo chybu tak sme premerovali kabelovej svazek a nakonec chybu udelali soudruzi v delphy a prohodily kabeli ve stekru prohozeno a je to v cajku az na to ze po tejdnu to zaclo hlasit tu druhou kde vypadnul kabel ze stekru zas chyba od delphy spatne nalisovanej konektor ted maj najeto 50tis a v cajku ale priste opet delphy
[color=#FF0000]OPEL ZAFIRA B 1,8 16v 103kw r.v. 2006 LPG[/color]
OPEL ZAFIRA A 1.8 16v 92kw r.v.2004
Ford C-MAX II 1.6 16v 77kw r.v. 2011
- Marťasek
No já mám tu první vyměněnou již delší dobu a v pohodě. Teď přišla řada i na tu druhou (né že by bylo potřeba funguje bez problémů ale 17tis má nalítáno a jelikož dávám LPG raději to jde vše nové. Popravdě jsem se na konektory vůbec nedíval tak doufám, že bude ita nová OK. RomanK když jsem u něj byl s autem jednoznačně řekl: "Pokud výměna tak jedině Delphy" a toho se držím a problémy nemám.
proč bych ušetřil litr dal tam "uni" a pak brečel že mám problémy...
Ja taky radsi davam co je tam original ale asi zrejme ty 2 kusy co se jim nepovedli z tech milionu vysli na me. Pri rozvodech sem menil i snimac vacky dal se tem levnej od EPS vydrzel 20tis a byl v hajzlu ale stal jen 7kil ted je tam origo uz 50tis sice stal 3krat tolik ale spokojenost
- Marťasek
Už Baťa říkal : "nejsme tak bohatí, abychom mohly kupovat levné věci"... Origo je origo i když je pravda, že někdy to neorigo je ve stejné kvalitě ale zase záleží co...
