Nefunkcni klima
vasekpetr1
Re: Nefunkcni klima
Příspěvek od vasekpetr1 »
Na krytu pojistek z vnitřní strany máš vyznačeno, k jaké funkci která pojistka patří. Zkus nejdříve zkontrolovat dle tohoto návodu, pokud se nezadaří, pokročíme dále s obrázkem pojistek :D .
Abys neřekl, že jsem na tebe jako pes: pojistky :lol: .
Matej17
Re: Nefunkcni klima
Příspěvek od Matej17 »
Zdravím
Môj problém: Po zapnutí klimatizácie mi vyrazí 7,5 poistku a začne svietiť kontrolka klimatizácie. testovaním som zistil že skrat vzniká na kompresore ak odpojím konektor nič sa nestane poistku nevyrazi.
Otázka: Dá sa kompresor opraviť alebo je jednoduchšie vymeniť za nový. Aké problémi môžu vzniknúť pri demontáži a montáži? Je dobré sa do tho púštať sám alebo to dať radšej mechanikovi?
Bonus: Má niekto kompresor na predaj? (samozrejme funkčný) :D
denny
Re: Nefunkcni klima
Příspěvek od denny »
Máš vadnou cívku elmag spojky u kompresoru\ve zkratu\.Vyměň cívku a je to.
langdon2
Re: Nefunkcni klima
Příspěvek od langdon2 »
Napis skadial si, a aky mas motor.. tvoj problem mozem na pockanie vyriesit 8)
Matej17
Re: Nefunkcni klima
langdon2 píše:Napis skadial si, a aky mas motor.. tvoj problem mozem na pockanie vyriesit 8)
Hlohovec 2.0 60kW
Lukáš
Re: Nefunkcni klima
Příspěvek od Lukáš »
Zdravím všechny,
mám taky problém s klimatizací, jednoduše nechladí. Příčina nejspíš bude v kompresoru, který nechce sepnout. Zkoušeli jsme ho připojit i přímo na napětí a nic. Myslíte, že je potřeba koupit celý nový nebo se to nechá nějak vyřešit? A když jiný, bude pasovat třeba z 1.4 16V (mám 1.6 16V)
Předem díky
Opel Astra G, Caravan 1,6 16V
vasekpetr1
Re: Nefunkcni klima
Málo informací:
je dostatečný tlak média?
když jsi připojil cívku kompresoru napřímo, tak sepla spojka?
nejsou nikde vidět stopy úniku? (chladič, hadice, spojky trubek)?
Lukáš
Re: Nefunkcni klima
Klima je nově naplněná a nikde neutíká, takže tlak snad dobrej
Nesepla, vůbec nic se nedělo- (na konektor napětí jde)
Úniky žádné, pod autem ani kapka a chladící kapalina se neztrácí
langdon2
Re: Nefunkcni klima
Vymen spojku na kompresore a vsetko znova pojde 8)
Mam nove spojky po 35€
vasekpetr1
Re: Nefunkcni klima
Tím byly myšleny úniky na okruhu klimy - nazelenalé stopy barviva na chladiči klimy (zde nejvíce trpí prostor za vrtulí větráku), totéž na trubkách a hadicích, hlavně u spojů. Pokud spojka nespíná ani při přímém spojení napájení, tak je přerušená tepelná pojistka v cívce. Postup výměny a opravy je zde několikrát popsán, jde to udělat svépomocí.
Lukáš
Re: Nefunkcni klima
Díky moc za rady, zkusím se kouknout na tepelnou pojistku jestli jí najdu a když by byla v pohodě zkusím tu spojku ;-)
langdon2
Re: Nefunkcni klima
Ta poistka je sucastou tej spojky. :lol:
