Nefunguje podsvieteni
- bravecrow
Zdar hosi, dnes vecer som si vsimol, ze ked zapnem svetla tak mi nesvieti podsvietenie na stredovom panely. Teda volic teploty, stupne ventilatoru a funkcie ventilatoru, plus ani jedno tlacitko obeh, klima, rozmrazovanie. Viete mi poradit, diky za rady.
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
Re: Nefunguje podsvieteni
ziarovka ?
mám stejný problém, za předpokladu že to bude žárovka, dá se na ni dostat nějak abych nemusel sundávat půlku palubky?
dostanu se tam po sundání přihrádky u spolujezdce?
Zakladatel automagazínu DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
- marcus_Astra_
nie som si isty ale pozri si poistky lebo viem ze ovladanie klimy ma rovnake ziarovky ako v pristrojovke ale tlacitka klimy a rozmrazovania okna maju asi intregrovane ziarovky priamo v spinacoch ale ked ti nesvietia obe naraz tak kukni tie poistky
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
- marcus_Astra_
dostanes sa tam ked odmontujes stredovy panel lebo spoza kastliku sa tam asi nedostanes a ak hej tak tie ziarovky nevytiahnes
- bravecrow
Kolko ziaroviek je tam vlastne ? Ja som niekde videl ze na tych troch volicoch v strede ma kazdy svoju ziarovku.
musis vytiahnut ten stredny cudlik , to kolecko a dole uvidis jednu ledku , tu len vymenis
- bravecrow
Takze je tam jedna led dioda na cele co som pisal. Je tam len nejaky svetlovod? A viete ake parametre ma mat ta dioda ?
- marcus_Astra_
ja mam na svojej astre na ovladani klimy a ventilatoru kurenia zo zadu dve ziarovky
vydrz idem to nafotit
- marcus_Astra_
pozri si toto slovenske forum je to aj dokonca rozobrane http://oldforum.opelclub.sk/viewtopic.p ... 797fed86ca
- bravecrow
Mozno som sa zle vyjadri s tymi tlacitami na klimu atd. Ked ich zapnem tak svietia ale podla mna pri spustenych svetlach by malo byt spustene len podsvietenie. nie ?
- marcus_Astra_
no hej malo a tlacidla okruhu, klimy a rozmrazu len ked ich zapnes
tie kabliky si nevsimajte , to mam dorobene led pasiky
