Právě je 22 srp 2019, 20:09
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Astra G, jak je to stím ET
PříspěvekNapsal: 17 bře 2014, 18:48
Offline
peter13675 píše:
samo ze treba brat do úvahy aj sirku disku a et
mysliš to čo som písal vyššie 7J ET41? :wink:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 bře 2014, 19:01
Offline
pokud není auto snížené tak aj et 10..se serií podvozkem se mezi kolo a blatnik vleze kreditka (kratší stranou) mám něco najeto se sport podvozky ale i tam při 7j škrtalo až et 35 no záleží na gumaách taky
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 bře 2014, 21:20
Offline
Bol by nejaky konfigurator, na googlu sa mi všetko kurvi. :evil:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 bře 2014, 21:33
Offline
jerry mouse viem ze si pisal alu 7J et41 v tom problem nevidim
ale v 205/50 r17 ano
myslel som to tak ze ak u hatchbacku v zadu skrta 205/55 r16 tak 205/50 r17 bude skrtat tiez
205/55 r16 (314mm) 205/50 r17 (317mm)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 bře 2014, 21:51
Offline
Nemalo by do toho kecať aj ET-čko? Kde to konkretne škrta, lemy by mali mať podobny profil ako HB-čko, jedina rozdielnosť može byť akorát v zadnom narazniku. :wink:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 bře 2014, 22:27
Offline
Tak dle rad znalých 205/55/16 by škrtalo u HB ale u kombajna by to mělo být v poho, a z vlastní zkušenosti vím, že mě škrtali i 205/50/16 (origo kola co jsou na Háčko) na nerovnostech coby dlohý hupy, dokud jsem tenkrát nevyměnil zadní pružiny, prostě už byli dost unavený 8)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 bře 2014, 12:07
Offline
ET můžeš dát jiné než máš v TP :wink: Jde o to, že čím vyšší je ET, tím víc je kolo zanořeno v podběhu a naopak. Pokud dáváš plecháče, tak ty mají většinou stejné ET jako v TP, dle daného vozu. Alu mají také buď stejné, nebo nižší. Co musíš dodržet dle TP na nápravě je rozměr, značka pneu + stejný dezén, rychl. a nosnostní index.
Opel Astra G, Elegance, X16XEL, 1.6 16V, 74 kW/101 HP, r.v. 98
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 bře 2014, 21:47
Offline
Tak nakoniec zlata stredna cesta 215/45 R17 Bridgestone Potenza RE 050 + Sport lowered chassis GM. 8) 8) 8) :) :) :) :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 dub 2014, 07:03
Offline
ahoj, mam maly dotaz, lebo sa v tom trocha stracam...
Mam Astru G 2004 T98 hatchback a v technicaku najmensi rozmer ET39, letne pneu o rozmere 195/60/R15 (taky standard) by som rad osadil na alu disky a pozdavaju sa mi disky od Borbet-u. Podla ich konfiguratora tam mozem dat na tento rozmer pneu disky ET 35 a nakolko som sa docital, ze cim nizsie ET, tym moze byt vacsi problem ze kolo bude drat o blatnik...
Nema niekto skusenosti s podobnym rozmerom pneu a kol pre dany model auta?
Diky.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 dub 2014, 09:04
Offline
Chceš iné 15-ky alebo trochu väčšie? :?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 dub 2014, 09:28
Offline
jerry mouse píše:
No nakolko mam gumy 15-ky, tak som chcel disky 15-ky, no a su v podstate nove a nemam v plane zbytocne vyhadzovat $ za nove gumy len pre vacsie disky.
Preto ma zaujimalo, ci disky co som si vyhliadol od Bortet 6.0x15 4x100 ET35 budu problem v pripade, ze na to osadim gumy co mam a ak nalozim auto naplno, ci sa nebudu gumy suchat o blatnik a tak.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 dub 2014, 09:35
Offline
poleze to o 14 mm ven oproti sérii a to žádnej problém neni, pokud nemáš extra sníženej podvozek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 dub 2014, 10:24
Offline
Vojta píše:
Nemam znizeny pdovozok, takze verim, ze by to asi nemal byt problem. Je to klasika, som linej neco menit :D
Diky Vojta za info.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 dub 2014, 12:51
Offline
6jx15 et35 195/60 suchat o blatnik urcite nebude
ale mal som na svojej prvej astre g 7jx15 et35 195/60 tak som ju kupil a nebolo to dobre
bolo to citit na volante atd. jednak siroky disk 7j a + to et35, v predu to bolo dost vonku
kup si jazdene originaly Opel alu 7-paprskove a astra bude vyzerat naj.... a + mas original rozmer
myslim ze v r15 najkrajsie alu od opla 7-paprskove
jednu sadu alu mam na predaj :wink: :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 dub 2014, 13:32
Offline
co myslíte tydle, slušely by géčku? 6x16 et40
Přílohy:
16.jpg [ 53.79 KiB | Zobrazeno 2495 krát ]
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
