Teče olej
Teče olej
Čus, dneska při kontrole motorového prostoru jsem si všimnul pěkně za*raného motoru od oleje.. viz foto. Je to normální nebo ne? Před pár měsíci jsem si toho nevšimnul, když jsem měnil svíčky a čistil motor pod plastovým krytem ..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Teče olej
Tak tohle rozhodně normální není, olej má být uvnitř motoru ne zvenku
Máš KO těsnění pod víkem motoru, sundat a vyměnít, přitom zjisti zda nemáš přicpané odvětrávání motoru co vede do klapky sání.
Buťto odešlo jen těsnění, tím že zestárlo nebo ti tlakuje motor.....
Pic
Pic
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: Teče olej
Ok, jdu za mechanikem to prodiskutovat
Jinak odvětrávání hlavy jsem už letos čistil, to nebylo přicpané, jen tak lehce špinavé .. si říkám, co to furt smrdí když s autem jedu víc svižne ..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Teče olej
No stimhle motorem se musí jezdit svižně, jinak to nejede
To zvládneš sám, pokud si trochu zručný.
Sundáš zapal. lištu, vyndáš svíčky a povolíš několik šroubů a je víko dole.
Jen kup opravdu kvalitní vícebřité těsnění, nebo to budeš dělat znovu.
Nepřetahovat, utáhnout na předepsaný moment, pokud nemáš momenťák tak na citovku.
Pokud tibude těsnění z víka vypadávat můžeš ho lehounce potřít silikonem na motory, můžeš ho i trochu dát na místě rádiusů vaček.
Tam to rádo teče....
Pic
Pic
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: Teče olej
Mám tu známého má dílnu 500 metrů ode mě tak mi to vymění
Jen teď vybrat to správné těsnění..
Náhodou tento motor nejede špatně
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Teče olej
Odporucim pouzit prave tuna origo GM tesnenie.. Menil som ich uz vela krat na vela autach.. kazde jedno zacalo casom tiect... len to moje co mam ja - origo GM tesni... A treba aj ten silikon na tie miesta dat.. kupis tiez v Opli
Re: Teče olej
Jo jo má krouťáku a koníků na rozdávání
3 lidi, bagáž a trochu vetší kopec a si jak flinstoun z nohama pod autem
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: Teče olej
OK seženu to origo, mám zajít přímo do opla jo ?
Nerýpej, jede to pěkně .. jezdím ve třech s bagáží na byt každý týden a nemá to zásadní problém v kopci
Dokonce jsem vezl v kufru 200 kg + dva lidi a furt to nebylo tak špatné jako HTP s jedním člověkem
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Teče olej
Tak pánové, první místo kde teče olej jste mi pomohli určit, dnes jsem vlezl pod auto a trochu jsem se divil.. že mi teče někde přes olejovou vanu vím, ale nevím z kama mi to teče trochu dál za vanou.. bylo to tam celé špinavé tak jsem to utřel, na fotkách jsou označené místa, kde teče. Jo a flek byl i na prvním díle výfuku, co následuje za vlnovcem ..co vše budu muset nechat přetěsnit?
Letos mám jít na technickou a nechci řešit problém tím, že motor jen očistím a konec ..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
