Zdravím, potreboval by som pomôcť s odblokovaním CD meniča Philips CDC3 W1G
*BS 090348249894*
*22dc075/75*
No 09134884
GMCDC331249894
tu sú všetky čísla ktoré som z neho vyčítal.
Vopred ĎAKUJEM za každú radu.
CD Menič Philips CDC3
Re: CD Menič Philips CDC3
WOW , podarilo sa mi vyhrabať kód, len teraz netuším ako ho zadať aby to odblokovalo len CD menič. Skúšam všetko, ale stále mi to dáva kód na odblok rádia. Má s tým niekto skúsenosti?
Vyriešené
ak to niekomu pomôže je to tu popísané.
http://i200.photobucket.com/albums/aa23 ... ccr600.jpg
- Rabbit_Z22SE
Využiju toto téma protože mám problém přesně s tímto měničem (Philips CDC3). Vše parádně fungovalo, ale ve středu sem nastartoval a když bylo po chvíli pořád ticho tak sem se podíval na displej kde sem viděl hlášku "CDC Error". Zkusil sem vyndat zásobník, ale nic se nedělo a ani při opakovaných pokusech. Včera sem rozmontoval changer a zjistil sem, že ramínko s optikou a na kterém drží CD se zaseklo ve vysunuté pozici (proto nešel vyndat zásobník). Vše sem dal jak má být a zkusil zapojit k rádiu a doufal, že se "chytne". Ale po chvíli čtení se na displeji opět oběvilo "CDC Error".
Setkal se s tímto problémem někdo? Dá se to opravit nebo je changer na odpis a mám sehnat jiný?
Díky za rady.
Díky za rady.
Ahoj,pokouším se rozchodit changer Philips CDC3,ale nemám kod.Může mi někdo pomoci jej sehnat,zkoušel jsem různé kalkulačky na vyhledávání kódů,ale asi dělám něco špatně a nedaří se mi.
Číslo changeru: GMCDC331234641
Díky moc.za pomoc.
Díky moc.za pomoc.
Tak se měsíc snažím odblokovat měnič a výsledek jediný,vozím sebou zbytečný kus železa.Opravdu se nenajde nikdo,kdo by mi dokázal poradit?
