CD Menič Philips CDC3
senklar
Příspěvek od senklar »
Zdravím, potreboval by som pomôcť s odblokovaním CD meniča Philips CDC3 W1G
*BS 090348249894*
*22dc075/75*
No 09134884
GMCDC331249894
tu sú všetky čísla ktoré som z neho vyčítal.
Vopred ĎAKUJEM za každú radu.
senklar
Re: CD Menič Philips CDC3
WOW , podarilo sa mi vyhrabať kód, len teraz netuším ako ho zadať aby to odblokovalo len CD menič. Skúšam všetko, ale stále mi to dáva kód na odblok rádia. Má s tým niekto skúsenosti?
senklar
Vyriešené :-) ak to niekomu pomôže je to tu popísané.
http://i200.photobucket.com/albums/aa23 ... ccr600.jpg
Rabbit_Z22SE
Příspěvek od Rabbit_Z22SE »
Využiju toto téma protože mám problém přesně s tímto měničem (Philips CDC3). Vše parádně fungovalo, ale ve středu sem nastartoval a když bylo po chvíli pořád ticho tak sem se podíval na displej kde sem viděl hlášku "CDC Error". Zkusil sem vyndat zásobník, ale nic se nedělo a ani při opakovaných pokusech. Včera sem rozmontoval changer a zjistil sem, že ramínko s optikou a na kterém drží CD se zaseklo ve vysunuté pozici (proto nešel vyndat zásobník). Vše sem dal jak má být a zkusil zapojit k rádiu a doufal, že se "chytne". Ale po chvíli čtení se na displeji opět oběvilo "CDC Error".
Setkal se s tímto problémem někdo? Dá se to opravit nebo je changer na odpis a mám sehnat jiný?
Díky za rady.
PESveda
Příspěvek od PESveda »
Ahoj,pokouším se rozchodit changer Philips CDC3,ale nemám kod.Může mi někdo pomoci jej sehnat,zkoušel jsem různé kalkulačky na vyhledávání kódů,ale asi dělám něco špatně a nedaří se mi.
Číslo changeru: GMCDC331234641
Díky moc.za pomoc.
PESveda
Tak se měsíc snažím odblokovat měnič a výsledek jediný,vozím sebou zbytečný kus železa.Opravdu se nenajde nikdo,kdo by mi dokázal poradit?
