Přebijení - Alternátor/Regulátor napětí
Re: Přebijení - Alternátor/Regulátor napětí
Nakonec není od věci pár detailů, které ti mohou samotnou výměnu usnadnit: při demontáži původního dílu je snazší vývody u diod uštípat než cín pracně odsávat(zbytky pak pájkou nahřát a třeba šroubovákem shodit). Budeš potřebovat  teplovodivou pastu pod chladič regulátoru(stejnou jako na procesor PC) a dej si pozor na dodržení uložení původních šroubků(ten slabší na samotném regulátoru je odizolovaný) Nejlepe je si udělat fotečku než ho sundáš a je to v pohodě, neměj obavy.
							Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 -  LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
Díky za návod. To by jsem nevěděl a pokazil to.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Nevíte prosím, co to je za konektor?  Nevím, kde ho strčit.  Je na stejném svazku jako kabely do alternátoru. Všude jsem hmatal a nenašel jsem kde.
  Nevím, kde ho strčit.  Je na stejném svazku jako kabely do alternátoru. Všude jsem hmatal a nenašel jsem kde.   Díky předem za rada. Luigy 87
 Díky předem za rada. Luigy 87Opel Astra H 1.6 16V - X16ZEP+LPG - 157tkm
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Když zapneš zapalování, rozsvítí se kontrolka oleje?
Proti kus jsem našel někde u spodku motoru pod napínací kladkou. Asi budu muset koupit nový alternátor.
Po instalaci mám napětí na alternátoru 12,11V. Stejně napětí je u baterky i příimo na alternátoru. Baterka samotná má 12,3V. A pořád svítí dobíjení
  A pořád svítí dobíjení   Ale jedno pozitivum to má. Příště to vyměním rychleji
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Já ti jen chtěl naznačit, že to může být konektor od čidla tlaku olejevasekpetr1 píše:Když zapneš zapalování, rozsvítí se kontrolka oleje?
 .Ohledně dobíjení - poskládal jsi to správně? Nemáš na regulátoru špatně dané šrouby? Třeba ti chybí někde propoj na uhlíky nebo to máš na kotvu zkratované. Prohlídni to ještě jednou.
Ahoj,
tak jsem to rozebral. A zjistil jsem, že jsem zapomněl spojit diodový můstek z reléovým modulem. Tak jsem si fajně vynadal Viz fotka. A vše funguje jak má, kromě žárovek, které nevydržely přepětí. Tak je jedu koupit.
  Viz fotka. A vše funguje jak má, kromě žárovek, které nevydržely přepětí. Tak je jedu koupit.   Díky za pomoc
  Díky za pomoc
  Díky za pomocOpel Astra H 1.6 16V - X16ZEP+LPG - 157tkm
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
No vidíš, že jsi to zvládl.
Máme u tebe pivo
 !Dřívější srdcovka, prodaná na díly pro UA: Astra 1,6 G caravan 99, motor X16SZR, 55 kW, VIN: W0L0TGF35X20326xx, tmavě zelená metalíza,
Tak mi pošlete adresu, pošlu Vám Plzeň.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Zdravím,
mám podobný problém. Po zapnutí zapalování a i po nastartování pořád svítí kontrolka dobíjení. Posilovač řízení nefunguje. Měření napětí na baterce ukazuje při nastartovaném motoru 12,35V, při 4000 ot. pořád cca 12,5V. Altík jsem demontoval (typ BOSCH 100A), zkontroloval diody, vše vypadá, že je OK. Altík roztočil a měřil napětí, naprázno dává 14V. Po montáži zpět do auta, ale stav stejný jako před demontáží.
Prosím poraďte. Díky
					Naposledy upravil(a) marel dne 19 říj 2014, 21:45, celkem upraveno 1 x.
							Zafira, 1.8 16V benzin, X18XE1, výbava elegance, LPG, tempomat
Zkontroloval jak? Pokud jsi je měl všechny rozpojené (o čemž spíše pochybuji) a na test přechodu byly všechny v pořádku, tak je vadný regulátor.marel píše:... zkontroloval diody, vše vypadá, že je OK. Altík roztočil a měřil napětí, naprázno dává 14V. ...
Regulátor je ta součástka namontovaná zezadu na altíku, kde jsou uhlíky?
Ta černá krabička na obrázcích z této i předchozí stránky - to je regulátor.
A tvůj by mohli mít i zde.
Na mém je to jiné. Na jedné straně šroubem chycený měděný drát od vinutí, dalšími dvěmi přišroubováno k hliníkovému tělu. Z druhé strany žebra chladičů a směrem k ose rotoru (tam kde je komutátor) jsou uhlíky. Na fotce (jinou nemám) je to díl označený BR14-M3. Je to on ? Proč si myslíš že je to regulátor? Nepochybuji, jen chci vědět jak jsi na to přišel.
