Univerzálna diagnostika ELM327 Bluetooth
Re: Univerzálna diagnostika ELM327 Bluetooth
Tak to pak je problém
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
zasadna otazka: co z toho podporuje/nepodporuje AstraG ??csala píše:Meranie výkonu a krútiaceho momentu![]()
http://smartmania.cz/clanky/torque-pro- ... cenze-2629
Takže na jablíčka je toto
https://itunes.apple.com/us/app/dashcom ... 93183?mt=8
a tady je částečný strojový překlad co by bylo ask k tomu potřeba
UPOZORNĚNÍ: DashCommand vyžaduje nákup kompatibilního třetí stranou rozhraní hardwaru komunikovat s vozidla OBD-II port. The Skidpad, Race Track, and Inclinometer do not require OBD-II data and are fully functional without any extra hardware. Skidpad, Race Track, a Inclinometer nevyžadují OBD-II dat a jsou plně funkční bez nutnosti dalšího hardwaru. An iOS device with GPS is required for Race Track mapping. Zařízení iOS s GPS je vyžadováno pro mapování Race Track.
DashCommand supports all OBD-II and EOBD compliant vehicles sold worldwide. DashCommand podporuje všechny OBD-II a EOBD vozidel vyhovujících prodaných po celém světě.
Hardware compatibility: Hardwarová kompatibilita:
- ELM compatible Wifi (OBDLink, PLX Kiwi Wifi +iMFD, OBDKey WLAN) - ELM kompatibilní Wifi (OBDLink, PLX Kiwi Wifi + iMFD, OBDKey WLAN)
- Innovate Motorsports OT-2 - Inovují Motorsports OT-2
- GoPoint Technology GL1 - GoPoint Technology GL1
Naposledy upravil(a) Defender dne 25 říj 2012, 18:42, celkem upraveno 1 x.
Tento týždeň to chceme vyskúšať na Hyunday Accent r.v. 2005 a možno aj na Omege 2.2DTI
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
Kolega včera diagnostiku rozchodil s Hyundai Accent a baví to.
S dodávaným softverom nie všetko, ale chyby vyčítal, budíky a grafy tiež fungujú.
Dokonca pri uloženej chybe je tam nejaký špeciálny záznam, ako keby si zaznamenalo, že pri akých podmienkach závada vznikla.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
Tak a už jsem si tenhle program (DashCommand - OBD-II ve verzi 3.1.0) sehnal do svýho founa a teď bych potřeboval vysondovat zda to s těma bezdrátovejma OBD (ať už BT či WiFI, na iPhone je WiFI) funguje jak píšou
Trochu Off Topic, ale pri zapnutí diagnostiky Lambda sondy to zobrazilo toto:
Čo znamená ten nulový čas odozvy?Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
Diagnostika odskúšaná aj na VW Golf 1,6 r.v.2006. Baví to
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
A to ti jede vše přez ten BT ELM, nebo kabelem ?
BT.
Ale testoval to kolega. Na tom Golfe nešiel test lambda sondy. Bol použitý len free SW.
Cez víkend to chcem otestovať na Omege DTI.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
Na Opel Omega chyby nevypísalo. Identifikáciu vozidla nedokázalo urobiť. Z akčných členov videlo len otáčky motora, rýchlosť vozidla, teplotu motora, takže nepoužiteľné
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
Zdravím , poraďte mi prosím jaký software s ELM327 Bluetooth pojede pod WIN7 64bit. Děkuji.
- riddick1974
Ahoj mam ten bluetooth elm327 a zkousim to rozchodit na zafire A r.v.99 benzin.Telefon pouzivam sony ericsson walkman androidem.S adapterem se to spoji,ale s rj.ne...nevim treba mam neco spatne nastavene v aplikaci torgue?Poradimi nekdo diky.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Tak jsem na tom stejně aplikace torque nedokáže komunikovat přez protokol KW 2000 OPEL nebo tak nějak se jmenuje. Bohužel mi nejde ani scantool ELM program, taky skouším co by šlapalo ale zatím bez výsledku.
