ABS + TC
Pjasatoo
Re: ABS + TC
Příspěvek od Pjasatoo »
No já to trochu musím poupravit ten stav kdy se mi rozsvěcí kontrolky ABS a TC tak je zajímavé ale v zimě to sakra moc nesvítí....jo párkrát se mi to stalo, ale jak čtu že při poškození čidla či celého náboje by snad hučely kola ne ?? A ten tachometr by lítal i při stání na místě viĎte, takže jsem se dopátral k tomu, že tam bude jiný problém.....ABS mi funguje už jsem ho testoval na námraze......je to trochu divné, ale myslím že s tím má něco společného baterka, něco jsem tu četl, že musí mít minimálně stav v klidu bez odběru kolem 12,4 V ne ????
Protože teď jsem čuměl a zjistil jsem že mám baterku docela dost velkou 74AH - 620A značka Power Plus GL474
Je stará přes 4 roky, takže bude chyba v ní, už jsem zaznamenal problém a skoro jsem nenastartoval v tomto počasí....no uvidíme co bude dál...Teď musím koupit baterii, takže jsem přemýšlel o tom, že koupím max 60AH od Kelly, jsou tam slevy, ale nevím jestli je Starline dobrá značka, popřípadě bych vzal Varty :) Můžete mi někdo poradit, jakou baterii mám vzíti :)
Děkuji
Teď máme Z18xe Mazlík
Jaryn583
Re: ABS + TC
Příspěvek od Jaryn583 »
Preferuji Vartu, to je značka a záruka kvalita. Osobní zkušenost. Patří mezi ty dražší ale vyplatí se.
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
marvys
Re: ABS + TC
Příspěvek od marvys »
Varta je dobrá volba. K tomu ABS+TC. Loni, 11/2011 jsem koupil zafču a problém stejný. Ještě v bazaru napichli na PC a řekli snímač LP kola v kopru. Jel jsem zafčou domů, Brno-Havířov a po cestě kontolky zhasly. Nepravidelně se ještě několik krát rozsvítily v průběhu cca 1000-2000km. Dobitím baterie a tím že se s autem jezdilo se závada spravila sama. Nemám takové opravy rád,ale tím jak stála v bazaru asi1/2 roku a pak se rozjezdila se samospravila. Ťuk ťuk na dřevo.
Mirdas
Re: ABS + TC
Příspěvek od Mirdas »
jsou lepší baterie jak Varta 8) ale stejně většina autobaterii je vyrobená v jedný fabričce a lepí se tam jiný šťítky
http://www.johnsoncontrols.cz/content/c ... rands.html
Born From Jets
Pjasatoo
Re: ABS + TC
Právě že minule na diagnostice u alzafira jsem tam neměl žádnou chybu ohledně náboje, takže víš co, myslím že je to tou baterii :)
Re: ABS + TC
Příspěvek od hant »
nechci být posel špatných zpráv ale tohle jsou přesně příznaky vadnýho čidla ABS. Jednou to udělá pak dlouho nic a pak se zase potíže projeví změnou počasí a podobně. Nemyslím že opel je auto který se samoopravuje :mrgreen: Tím stáním v bazaru máš trochu pravdu ale spíš to mohlo být taky tím že zaoxidují kontakty a podobně. Ale ono se to dřív nebo později projeví samo.
