Rada s výpustným šroubem
Re: Rada s výpustným šroubem
Tak je pravda že já ten šroub torx nemám, ale tu měděnou podložku mi u Adama k tomu dávají automaticky (samozřejmě za příplatek
), mělo by jít o to, že pokud to utáhneš na krev tak ona se vymáčkne přesně tam kam potřebuje a zároveň by tím měla předejít samovolnému povolení. No a v každém případě ta podložka nikde nečumí, je menší než přesah hlavy šroubu
No tak to jooooo, šroubovákem to nepůjdePjasatoo píše:....nevíte o nějakým torxním šroubováku ???
Soráč, musel jsem
- peter13675
s kladivkom a sekackom bacha na vanu aby nepraskla...Oplíček píše:Čeče a já ti povím, že předchozí majitel, který měl auto přede mnou to řešil majzlíkem, jelikož mám ten šroub osekaný, ale já to dotahuji tak nějak normálně a jde to vždy povolit v klidu. Zkusil bych ten sekáč a kladívkem to poodsekej a pokud máš nový šroub, tak pak dej nový
inak Pjasatoo u X motoru mas sroub na Torx ? myslel som ze X motory maju klasicky sroub na vidlicovy klic + medenu podlozku a Z motory maju sroub na Torx + gumene tesnenie, ten torx je 45 a nie 40 ako pises ono sa zda ze tam pasuje 40 ale tou 40 ten sroub znicis, je potrebne pouzit torx 45
pouzivam malu racnu + torx 45
Naposledy upravil(a) peter13675 dne 22 srp 2012, 10:28, celkem upraveno 1 x.
Ja vzdy,ked menim olej,tak menim aj vypustak s tou medenou podlozkou.A vzdy ked kupujem,tak mi daju na vyber,bud vypustak na torx,alebo na vidlicovy kluc.A vzdy volim druhu moznost.A motor ma X16XEL.
Marek Sládek
Ahoj. Také mám svou zkušenost s touto zátkou, ale na Corse C. Když jsem koupil, tak už byl vnitřní torx tak ožužlanej, že se na poprvé téměř celej vysypal.Šroub jsem řádně poklepal kladivem a pak se pokusil opatrně tupějším sekáčem šroub povolovat. Opravdu opatrně a pod správným úhlem, aby nedošlo k poškození dosedací plochy na vaně. Povedlo se a hned jsem dal nový šroub, přesně jak píšete, je osazený a je na něm těsnící O kroužek.
Tak já ten šroub mám ale jen s tím gumovým těsněním...jinak nic k tomu nemám....další věcí je to..že jsem měl taky malou ráčnu ale zlomil jsem ji
takže pecka....zkusím to trochu poklepat tím kladívkem a sekáčkem...ale jen na zkoušku no...trochu se bojím abych to nerozbil :d:d
Teď máme Z18xe Mazlík
- marko100le
Ked som menil olej prvy krat bol som rad ze to torx v srobe vydrzal.
No bal som sa ze pri dalsej vymene ho uz nepovolim aspon nie normalne torxom.
Vyskusal som nan navarit matku na orech 22 ,nastastie ho nepokrutilo a sedi dobre
A mam pokoj do teraz pri kazdej vymene.
No dneska jsem koupil novou ráčnu....takže jako jestli to zase zlomím....tak mě jebne
No zkusím ten majzlík a pomalu do těch vylisovaných dír na okraji šroubu bouchat......
To mě fakt poserte.....co se mi stalo ???
Povolil jsem šroub lehce jako pírko....ale na druhou stranu další problém...nemohu povolit ten kryt od toho filtru....ty voe ani očkový klíč s ním nehne !!!! Mě by fakt Je*****lo.....Co dále hoši...nemáte někdo ten special klíč na filtr ????? Alzafireeeeeeeee pomooooz miii
- denny
Kdyby ti náhodou pak křupnul ten obal filtru\protože ti to nějaké hovado přetáhlo\,tak má číslo 56 50 322.Mám ho skladem.
denny píše:Kdyby ti náhodou pak křupnul ten obal filtru\protože ti to nějaké hovado přetáhlo\,tak má číslo 56 50 322.Mám ho skladem.
Dobře ..budu si to pamatovat
Tož hoši poraďte..jak mám povolit ten kryt toho filtru ????? Ty vogo když jsem se ho snažil povolit, tak jsem už přitom zvedal auto !!! Je to tam tak drsně zadělané nebo to může být zrezlé
- Hribek
máš motor studený nebo zahřátý na provoz. tepl.? já jsem měnil olej teď v pondělí a taky jsem trnul jestli odšroubuju kryt filtru nebo utrhnu celý ten obal od motoru
Něšlo to tahem tak jsem prostě trhnul a dopadlo to dobře
Hribek píše:máš motor studený nebo zahřátý na provoz. tepl.? já jsem měnil olej teď v pondělí a taky jsem trnul jestli odšroubuju kryt filtru nebo utrhnu celý ten obal od motoru
No měl jsem ho zahřátý....ale dneska to chci nechat studený a zkusit to.....a ten závit je teda normálně na povolování doleva joooo ???
Je tam úplně blbý přístup...
- Hribek
já mám sice Zetkový motor a tam je závit pravý. Nevidím důvod proč by tam měl být opačný zavit, jedině snad proto že to je prostě opel
